火灾探测电路和警报器电路的原理及设计
电路设计
1。火灾探测电路
警报器
图检测火灾的电路
项目的总体目标是设计和实施简单的安全系统。设备或系统以完全自主模式运行。在该模式中,除了启动命令之外,设备或系统在没有任何人工交互的情况下操作。该系统使用10欧姆的两个NTC热敏电阻串联连接到100欧姆电位计,该电位计再次连接到LM-324运算放大器的非反相端子,以便电位计相应地改变电阻。因此,两个热敏电阻连接到两个电位计,这两个电位计改变了电阻。在发生火灾的情况下,热敏电阻的电阻随着温度的升高而降低。随着电阻减小,比较器产生的输出随着电压的增加而增加。然后将其传递到BC547晶体管的基极。晶体管具有执行其各自功能的三个端子。一个继电器开关线圈连接到晶体管的集电极,而另一个线圈连接到正端子,通过该正端子提供电压。发射器只是接地。公共点也连接到DC电源的正端子。常闭引脚保持连接到公共引脚,公共引脚提供给蓝色LED指示系统正常工作并告诉人们它们是安全的。一旦达到触发电压,然后触点从公共开关切换到常用和常开,常开。因此,最终输出电压提供给红色LED,电机和警报器电路。
2。警报器电路
警报器
警报器电路
2.1电路设计
该电路由两个555定时器IC组成,如电路图所示排列。第一定时器IC以稳定模式连接以产生特定频率的脉冲。第4和第8引脚短路并连接到2.2K的电阻,其另一端连接到定时器IC的第七个引脚。第六和第七引脚连接到可变电阻器。第六和第二引脚短路并通过47uf的电容连接到12v的地。第五个引脚通过0.01uf的电容接地。 IC的第一个引脚接地。
第一个IC的输出引脚连接一个500K的可变电阻,电阻和100uF的电容,最后连接到控制引脚,即第五个引脚。第二个IC。第二个IC也再次以稳定模式运行。第4和第8引脚短路并连接到2.2kΩ的电阻,其另一端连接到IC的第七引脚。可变电阻器100K连接在IC的第六和第七引脚之间。第六个引脚和第二个引脚短路,并通过0.1uf的电容连接到地。第一个引脚直接连接到12v的地。 IC的输出引脚通过47uf的电容连接到扬声器。
2.2工作原理
触发继电器后,电路通过12v直流电源供电。电源接通时,电路以稳定模式运行。当电压施加到定时器时,电容器开始通过电阻器R1和R2充电。当它达到VCC的2/3时,它被第六个引脚检测到,第七个引脚接地。因此电容器通过RV1电阻开始放电。当检测到1/3 VCC的电压时,它再次开始充电,因此该过程连续产生一定频率的脉冲。这通过其控制引脚应用于第二计时器。因此,第二计时器的频率被调制并通过电容器施加到扬声器。外部RC电路决定产生波形的时间延迟。因此,人们可以听到消防队的声音。
