常用电感器的类型及用途
电感器和扼流圈
在我们看一下每个元件的不同类型之前,让我们确定可以使用电感器或扼流圈的不同情况。
电感器是一种无源电子元件,设计用于以磁场的形式存储能量。当电流通过电感器时,产生磁场,并且当该电流停止时,磁场坍塌,从而重新产生电流。电感器在电流突然变化的情况下非常有用,因为电感器会试图抵抗任何变化。
扼流圈是一种特殊类型的电感,专门用于阻止高频交流信号,同时允许低频直流信号通过。扼流圈最常见于电子滤波器中,当与电容器结合使用时,它们会产生调谐电路。
识别电感的最简单方法是通过PCB识别字母“L”。
轴向电感
轴向电感器由于其颜色常常容易识别,但通常会被误认为是电阻器。
就像轴向电阻器一样,轴向电感器有颜色表示电感尺寸及其公差的频带。电感的物理尺寸通常与电感的功率容量和电感有关。轴向电感有两个主要的区别特征:
它们的身体通常是绿色/绿松石
它们具有非常低的阻力
轴向电感的一个例子。
例如,如果您看到了一个带有色带的轴向分量建议它是一个10kΩ电阻,但它的记录电阻为1欧姆,那么该元件很可能实际上是一个电感。
RF单元中的轴向电感。
空气线圈电感器
空气线圈电感器由于其盘绕的外观通常很容易识别。然而,一些非常小并且容纳在玻璃管内,而其他可以简单地是暴露的线圈。虽然它们与扼流圈有物理相似之处,但它们更小和/或没有核心。
空气线圈电感。
空气线圈电感器在无线电电路中很常见,因为它们提供调谐高频率。但是,只有玻璃封装的电感才值得打捞,因为可以很容易地制作卷线。
径向电感
径向电感器具有与径向相似的设计电感电容器,电感器直立在PCB上,并有两条腿从底部突出。这种类型的电感器有时可以用作扼流圈,具体取决于功能,它们通常比空气线圈和轴向电感器具有更高的电感。
非屏蔽径向电感。
径向电感器有核心或无核心和一些它们的电感值印在侧面。通常设计用于低功耗情况,这种类型的电感器可用于各种应用,包括低功率转换和AC滤波。
径向覆盖电感。
贴片电感
SMD电感器具有接触点而不是突出的引脚,因此它们可以表面安装。这些电感器的尺寸各不相同,但往往比平均SMD电阻器或电容器大得多。
SMD电感器的设计可能会有所不同,但很多都是绕线(缠绕在磁芯上的导线)。一些SMD电感器是完全封闭的,没有电线或其他内部部件,而其他电感器是开放的并显示内部结构。它们的外观取决于它们的应用。
SMD电感。
与径向电感一样,SMD电感可用作开关中的扼流圈模式电源,但仅适用于低功耗应用。
电路板上的SMD电感。
环形扼流圈
环形扼流圈有各种形状和尺寸,但始终有两根引线和一根铁芯。这些扼流圈存在于电源应用中,其电感远大于标准电感器。
某些环形扼流圈可能在核心上有多个线圈,但这些是变压器或共模扼流圈。环形扼流圈的匝数可以变化,导线的厚度可以很好地指示扼流圈的额定功率。
环形扼流圈。
环形扼流圈值得打捞,因为它们可以拆除核心或在其他项目中使用。它们几乎从不对它们有任何识别,因此确定它们的电感需要一个测试工具。
小环形扼流圈隐藏在两个组件之间。
铁氧体磁珠
铁氧体磁珠,扼流圈和棒通常用于小型扼流圈,专为低功率情况下的电源滤波而设计。它们有不同的形式(但通常是通孔),有外露的导线,可以缠绕在核心周围或者通过核心包裹。
大型铁氧体磁珠可以在电缆上找到,例如电源线和USB电缆,用于防止噪声进入电子电路。小铁氧体磁珠非常便宜,不值得打捞,但较大的那些更昂贵(特别是修剪版本)。
一些铁氧体磁珠放置在一个夹住的外壳中,允许用户将它们连接到他们选择的任何电缆上。
共模扼流圈
共模扼流圈组成两个线圈围绕核心以特定方式缠绕。通常在塑料包装中发现,这些扼流圈有四个连接器而不是两个。共模扼流圈设计为允许两个相等但相反的电流轻松通过,同时阻止公共信号。
SMD共模扼流圈。
电感器
共模扼流圈图。
与普通扼流圈一样,共模扼流圈经常出现与电源串联。组成共模扼流圈的两个线圈与电源和地线串联(参见下图)。干扰很可能会导致两条电源线(共模)发生相同的变化,这会受到共模扼流圈的阻碍。
带有外露线圈的共模扼流圈。
