简易手势探测器制作教程
红外传感器是如何工作的?
红外传感器(PIR传感器)是一种电子传感器传感器,用于测量从其视野中的物体辐射的红外(IR)光。它们最常用于基于PIR的运动检测器。温度高于绝对零度的所有物体以辐射的形式发出热能。通常,这种辐射对于人眼是不可见的,因为它以红外波长辐射,但它可以通过为此目的而设计的电子设备进行检测。
在这种情况下,被动一词指的是事实PIR设备不会产生或辐射能量用于检测目的。它们完全通过检测由物体发射或反射的红外辐射来工作。他们没有检测或测量热量。
TPA81是一个热电堆阵列,可检测2um-22um范围内的红外线。这是辐射热的波长。 Pyro-electric传感器通常用于防盗报警器并打开外部灯光,在同一波段检测红外线。这些热电传感器只能检测热量的变化 - 因此它们是运动探测器。虽然在机器人技术中很有用,但它们的应用受到限制,因为它们无法检测和测量静态热源的温度。另一种类型的传感器是热电堆阵列。这些用于非接触式红外线温度计。它们具有大约100°的非常宽的检测角度或视场(FOV),并且需要遮盖或透镜或通常两者以获得大约12°的更有用的FOV。有些内置镜头。最近,具有一系列热电堆,内置电子器件和硅透镜的传感器已经可用。这是TPA81中使用的类型。它有一排排成八排的热电堆。 TPA81可以同时测量8个相邻点的温度。 TPA81还可以控制伺服以平移模块并构建热图像。 TPA81可以检测2米(6英尺)范围内的蜡烛火焰,不受环境光的影响!
PIR传感器类似于只有看到温暖的东西。所以TPA81是一款具有8像素分辨率的热像仪,当然,人体总会发热。现在,如果我们通过控制器控制PIR传感器并为PIR传感器定义一些手势,我们就可以制作一个简单的手势探测器。
在这个项目中,我们决定使用PIR和Arduino制作手势探测器系统。我们使用TPA81作为PIR,但它有点贵,所以如果你想省钱,你可以使用8个简单的PIR传感器,没有白头(焦点部分)。 TPA81支持I2C协议,与Arduino Nano兼容。这个很酷的项目可以帮助您找出图像处理和手势检测的基础知识。我们来做吧!
电路
探测器
如果您想使用8个PIR传感器而不是TPA81,您应该将8个单个PIR传感器连接到Arduino板并逐个读取。这样你可以节省一些钱!
探测器
代码
对于第一个电路(使用TPA81),您应该复制Arduino IDE中的代码。但首先您必须添加库然后上传代码。从以下链接下载TPA81库。如果这是您第一次运行Arduino板,请不要担心。只需按照以下步骤操作:
访问www.arduino.cc/en/Main/Software并下载操作系统的软件。按照说明安装IDE软件。
运行Arduino IDE并清除文本编辑器并在文本编辑器中复制以下代码。
导航到草图并包含库(下载库)来自以下链接)。现在单击添加ZIP库并添加库
选择工具和板中的板,选择Arduino Nano。
将Arduino连接到PC并在工具和端口中设置COM端口。
按上传(箭头标志)按钮。
你已经完成了设置!
#include “Wire.h”
#include “TPA81.h”
// Create new TPA81 instance
TPA81 tpa;
void setup() {
Serial.begin(9600);
// You need to begin the Wire library to use TPA81 library
Wire.begin();
void loop() {
// Print temperature light
Serial.print(tpa.getAmbient());
Serial.print(“ ”);
// Print all temperature point
for (int i = 1; i 《= 8; i++)
Serial.print(tpa.getPoint(i));
Serial.print(“ ”);
Serial.println(“ ”);
delay(100);
运行此代码后,在Arduino IDE中打开串行终端并查看TPA81检测到的8个阵列温度。每行中的第一个数字属于总温度。现在将手放在传感器前面,看看身体的温度。要手动定义手势,您应该知道手的温度并将其设置为偏移量。我们把它设置为29度。上传下一个代码,以便在TPA81前看到你的手部动作。
#include “Wire.h”
#include “TPA81.h”
TPA81 tpa;
void setup() {
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
void loop() {
Serial.print(“ ”);
for (int i = 1; i 《= 8; i++) { if (tpa.getPoint(i)》29)
Serial.print(“# ”);
else
Serial.print(“。 ”);
delay(100);
我们写了一个算法来检测一个简单的手势,比如增加或减少声音播放器的音量。您可以复制以下代码并尝试。
#include “Wire.h”
#include “TPA81.h”
#include “ssd1306.h”
#include “DHT.h”
TPA81 tpa;
#define VCCSTATE SSD1306_SWITCHCAPVCC
#define WIDTH 128
#define HEIGHT 64
#define PAGES 8
#define OLED_RST 9
#define OLED_DC 8
#define OLED_CS 10
#define SPI_MOSI 11 /* connect to the DIN pin of OLED */
#define SPI_SCK 13
uint8_t oled_buf[WIDTH * HEIGHT / 8];
int gesture[8][20];
int tgesture[8];
int sum=0;
int sflag; // standby flag
int gcount;
int c;
int ex;
int vol=5;
const uint8_t v1 [] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0c, 0x31, 0xc6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0c, 0x67, 0xe6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x06, 0x66, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x06, 0x4c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x02, 0xcc, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xc6, 0x36, 0x06, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0x87, 0xe7, 0xe7, 0xe1, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0x81, 0xc7, 0xe3, 0x81, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf9, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf9, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
const uint8_t v2 [] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
const uint8_t v3 [] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
const uint8_t v4 [] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
const uint8_t v5 [] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x7c, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
const uint8_t v6 [] PROGMEM = {
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x7c, 0x3e, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
const uint8_t v7 [] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf9, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf9, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x87, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x87, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0x87, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x7c, 0x3e, 0x0f, 0x83, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
const uint8_t v8 [] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf9, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf9, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x7c, 0x3e, 0x0f, 0x83, 0xe0, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
const uint8_t v9 [] PROGMEM = {
0x00, 0x06, 0x4c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x02, 0xcc, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xc6, 0x36, 0x06, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0x87, 0xe7, 0xe7, 0xe1, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0x81, 0xc7, 0xe3, 0x81, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf9, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf9, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x7c, 0x3e, 0x0f, 0x83, 0xe0, 0xf8, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
const uint8_t v10 [] PROGMEM = {
0x00, 0x0c, 0x67, 0xe6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x06, 0x66, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x06, 0x4c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x02, 0xcc, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xc6, 0x36, 0x06, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0x87, 0xe7, 0xe7, 0xe1, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0x81, 0xc7, 0xe3, 0x81, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf9, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf9, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x7c, 0x3e, 0x0f, 0x83, 0xe0, 0xf8, 0x3e, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x00,
const uint8_t v11 [] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xe0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x0c, 0x31, 0xc6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x0c, 0x67, 0xe6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x87, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x06, 0x66, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x06, 0x4c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x02, 0xcc, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x03, 0xc6, 0x36, 0x06, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x03, 0x87, 0xe7, 0xe7, 0xe1, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x01, 0x81, 0xc7, 0xe3, 0x81, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf9, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf9, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xe0, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x7c, 0x3e, 0x0f, 0x83, 0xe0, 0xf8, 0x3e, 0x0f, 0x83, 0xe0, 0x00,
void dsply(int input){
int n1,n2;
if (input《10){ SSD1306_char3216(10, 25, ‘0’, oled_buf);
switch(input)
{ case 0 : SSD1306_char3216(26, 25, ‘0’, oled_buf); break;
case 1 : SSD1306_char3216(26, 25, ‘1’, oled_buf); break;
case 2 : SSD1306_char3216(26, 25, ‘2’, oled_buf); break;
case 3 : SSD1306_char3216(26, 25, ‘3’, oled_buf); break;
case 4 : SSD1306_char3216(26, 25, ‘4’, oled_buf); break;
case 5 : SSD1306_char3216(26, 25, ‘5’, oled_buf); break;
case 6 : SSD1306_char3216(26, 25, ‘6’, oled_buf); break;
case 7 : SSD1306_char3216(26, 25, ‘7’, oled_buf); break;
case 8 : SSD1306_char3216(26, 25, ‘8’, oled_buf); break;
case 9 : SSD1306_char3216(26, 25, ‘9’, oled_buf); break; } }
else
{ n1=input/10;
n2=input%10;
switch(n1) {
case 0 : SSD1306_char3216(10, 25, ‘0’, oled_buf); break;
case 1 : SSD1306_char3216(10, 25, ‘1’, oled_buf); break;
case 2 : SSD1306_char3216(10, 25, ‘2’, oled_buf); break;
case 3 : SSD1306_char3216(10, 25, ‘3’, oled_buf); break;
case 4 : SSD1306_char3216(10, 25, ‘4’, oled_buf); break;
case 5 : SSD1306_char3216(10, 25, ‘5’, oled_buf); break;
case 6 : SSD1306_char3216(10, 25, ‘6’, oled_buf); break;
case 7 : SSD1306_char3216(10, 25, ‘7’, oled_buf); break;
case 8 : SSD1306_char3216(10, 25, ‘8’, oled_buf); break;
case 9 : SSD1306_char3216(10, 25, ‘9’, oled_buf); break; }
switch(n2) {
void setup() {
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
SSD1306_begin();
SSD1306_clear(oled_buf);
void loop() {
for (int i = 0; i 《= 7; i++) // reading 8 pixel { if (tpa.getPoint(i)》29)
{Serial.print(“#”);
Serial.print(“ ”);
gesture[i][0]=1;}
else
{Serial.print(“。”);
Serial.print(“ ”);
gesture[i][0]=0;}
for (int y = 0; y《=7; y++){sum+=gesture[y][0];} Serial.println(sum); // sum of 8 pixel
Serial.println(“ ”);delay(100); // speed of reading
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////standby
if (sum==8){sflag=1; Serial.println(“standby”);}
else {sum=0;}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////progress
if (sflag==1 && sum!=8){
Serial.println(“start gesture”);
gcount=0;
c=0;
sum=0;
while (sum《8)
{sum=0;
for (int i = 0; i 《= 7; i++) { if (tpa.getPoint(i)》29)
{Serial.print(“#”);
Serial.print(“ ”);
gesture[i][gcount]=1;}
else
{Serial.print(“。”);
Serial.print(“ ”);
gesture[i][gcount]=0;}
for (int y = 0; y《=7; y++) {sum+=gesture[y][gcount];delay(5);} // sum of 8 pixel
Serial.println(“ ”); delay(50); // speed of reading
gcount++; // lentgh of gesture
Serial.print(“sum : ”); Serial.println(sum);
Serial.print(“lentgh of gesture : ”); Serial.println(gcount);
delay(5);
for (int c=0; c《=7; c++){
for (int z=0; z《=gcount; z++)
{tgesture[c]+=gesture[c][z];delay(5);}
Serial.println(“processing”);}
tgesture[0]+= tgesture[1];
tgesture[2]+= tgesture[3];
tgesture[4]+= tgesture[5];
tgesture[6]+= tgesture[7];
tgesture[0]+= tgesture[2];
tgesture[4]+= tgesture[6];
if (tgesture[0] { vol+=(gcount/2); Serial.print(“volume up”);}
if (tgesture[4] {vol-=(gcount/2); Serial.print(“volume down”);}
sflag=0;
sum=0;
switch (vol)
{ case 1 : SSD1306_bitmap(0, 0,v1, 128, 64, oled_buf); break;
case 2 : SSD1306_bitmap(0, 0,v2, 128, 64, oled_buf); break;
case 3 : SSD1306_bitmap(0, 0,v3, 128, 64, oled_buf); break;
case 4 : SSD1306_bitmap(0, 0,v4, 128, 64, oled_buf); break;
case 5 : SSD1306_bitmap(0, 0,v5, 128, 64, oled_buf); break;
case 6 : SSD1306_bitmap(0, 0,v6, 128, 64, oled_buf); break;
case 7 : SSD1306_bitmap(0, 0,v7, 128, 64, oled_buf); break;
case 8 : SSD1306_bitmap(0, 0,v8, 128, 64, oled_buf); break;
case 9 : SSD1306_bitmap(0, 0,v9, 128, 64, oled_buf); break;
case 10 : SSD1306_bitmap(0, 0,v10, 128, 64, oled_buf); break;
case 11 : SSD1306_bitmap(0, 0,v11, 128, 64, oled_buf); break; }
SSD1306_display(oled_buf);
下一步是什么?
使用上述方法,您可以扩展代码以检测其他手势,如点击,拖动,拖放,拉伸等。然后定义命令,以便在检测到这些动作和手势时执行某些任务。
