光电子器件的特性和用途
什么是LDR?
LDR(光敏电阻)是最简单的光电元件之一。它们的电阻取决于传感器检测到的光量,它们通常有两条引线,带有相应的元件标识,如LDR或R.
LDR通常有两种变体 - 通孔和表面贴装 - 但它们在现代设计中并不经常使用。通常情况下,LDR在市场上价格低廉,但由于含有化学镉而不符合RoHS标准,这对于直接处理它的人来说是一种危害。
LDR
最常见的光电二极管类型(左)和典型模式一个LDR。
什么是光电二极管?
光电二极管类似于LDR,但它们是二极管而不是电阻。光电二极管仅用于反向偏置配置。当特定频率的光(取决于光电二极管)撞击传感器时,它会使二极管短暂导通。这导致短暂的电流流动,并作为响应,电压变化。
它们也有不同的变化并在各种设备中找到。遥控电视是使用光电二极管的最常见设备之一。遥控器包含一个红外LED,发出数字红外信号,由电视使用红外光电二极管检测。
光电二极管有多种封装配置,但几乎总是有两根引线,按元件标识D或PD分类。
红外光电二极管很容易识别 - 由于它们是完全黑色的包装 - 而可见光电二极管在其外壳中包括透明窗口。
LDR
红外光电二极管,大型可见光二极管和小型可见光二极管图片由Digikey和Mouser提供。
什么是光隔离器?
光隔离器是一个由光电二极管和LED组成的组件。安装LED使其直接面向光电二极管,并作为光隔离器和光电二极管的输入作为输出。当LED打开时,光电二极管变为导电。
一些光隔离器完全密封,隐藏了所有部件,而其他人则暴露它们阻止LED光线到达光隔离器。光隔离器用于电隔离两个电路,这就是为什么它们经常出现在保护电路中以防止高压电路连接到低压电路的原因。例如,使用并行端口的CNC机器通常具有光隔离器,以将计算机中的敏感电路与易受ESD的电机控制器和CNC隔离。
光隔离器有SMD和通孔封装,但通孔封装可以说是更常见的种类。光隔离器通常有四条腿但有时可以有六条腿,大多数都是在DIP包中找到的。光隔离器具有与IC相同的元件标识,因为它们被认为是集成电路,因此可通过IC或U识别。
一个4针DIP光学分析器,4N25的内部结构和SMD光学分析仪。图片由Mouser和Vishay提供。
什么是LED?
LED(发光二极管)是市场上最常见的单一光电元件。这些组件具有各种形状,尺寸和功率级别。
红外LED设计用于发射红外光,红色LED发出红光,紫外LED发出紫外光。无论封装是什么,LED都很容易识别,因为它们几乎总是有一个透明的透明封装(红外LED除外),并附有一小段硅线。
LED可用在SMD和通孔封装中,最常见的是3mm,5mm,5050 SMD,2835 SMD,3030 SMD,3528 SMD和5060.
PCB上的3mm LED,SMD LED和SMD LED。图片由Mouser提供。
什么是激光二极管?
激光二极管与LED非常相似,可能会被误认为是在某些情况下LED。然而,激光二极管通常是具有金属外壳的较大圆柱形封装。虽然您可以在SMD封装中找到激光二极管,但由于它们的尺寸和功率需求,在通孔封装中找到它们更为常见。
典型的pin激光二极管。图片由Mouser提供。
寻找激光二极管的常见地方是CD和DVD播放器,需要激光才能读取和写入光盘。激光二极管,标识为LED或简称D,可能有大的固体金属板,用于去除多余的热量,通常有三条腿,以确保它们正确插入。
USB CD驱动器中的激光二极管。
