通孔晶体管
通孔晶体管具有元件支脚通过PCB上的孔插入然后焊接到位。通孔晶体管在较旧的设计中很常见(2000年以前),但现在只在电源应用中使用。
TO-92封装晶体管
TO-92封装是过去最常见的通孔晶体管封装之一,在原型设计和业余爱好电路中仍然是一种非常受欢迎的封装。 TO-92封装具有曲面和平面,其中印有零件号。 TO-92封装的引线非常靠近,如果使用标准的0.1“间距,则很难插入PCB。
显示引脚编号的TO-92晶体管。
多个TO-92晶体管安装在PCB上。
TO-220封装晶体管
TO-220是另一种常见的晶体管封装,通常与中功率放大和开关相关。 TO-220封装在部件顶部有一个用于安装到散热器上的卡舌,可以水平或垂直安装在PCB上。
警告 - 其他部件也是使用TO-220封装,包括7805和LM317等稳压器,因此请务必仔细检查打印的部件号!
TO-220包。
TO-3封装晶体管
TO-3封装用于高功率/高电流情况和可以便宜或非常昂贵。该封装有三个连接但只有两个引脚,因为第三个连接是主体本身。
封装有两个孔,可直接安装到散热器上,部件号印在盖子上。 2N3055是TO-3封装的常见示例,通常用于直流电机控制。
TO-3封装晶体管
TO-18/TO-39封装晶体管
TO-18/39封装是早期电子产品中常用的另一种晶体管封装。与TO-92不同,TO-18是一个内部空心的金属外壳。
由于表壳是圆形的,表壳的底部连接有一个标签,表示引脚1,部件号是印在表壳一侧。虽然不再常用于晶体管,但CD和DVD播放器中的激光二极管通常采用TO-18封装,顶部附有透镜。
TO-18晶体管
TO-126封装晶体管
TO-126是晶体管封装,小于TO-220但大于TO-92。
TO-126上腿的宽度与TO-220以及腿间距相同,但包本身实际上更小。
组件部件号印在正面,而背面可以金属化,以便安装到散热器上。这个包不是很常见,几乎从未在现代电子产品中使用。
TO-126晶体管
表面贴装晶体管
SMD晶体管现在是最常见的晶体管类型市场有多种形状和尺寸可供选择。
通常,SMD晶体管越大,它可以处理的功率越大。 SMD晶体管的一个问题是非常小的部件可能没有印在其上的部件号,这使得识别非常困难。
SOT-23封装晶体管
SOT-23封装是最小的晶体管封装之一,有三个引脚,其中一个销钉位于包装的另一侧(这可防止包装不正确放置)。
SOT-23封装可能没有印刷零件编号,因为它们太小而且如果它们有印刷的东西,它可能是代码的一部分,只允许设计者知道实际的部分是什么是。
SOT-23 on PCB
SOT-23晶体管。
TO-263/D2PAK
D2PAK晶体管外壳与TO-220封装非常相似,但没有接头,表面安装。这些零件的正面印有零件号,一个非常小的标签,前面有两条腿。 D2PAK封装用于直流电机等高功率情况。
D2PAK晶体管。图片由Mouser提供。
机器人清洁器上的D2PAK晶体管。
SOIC/SOP
有时在电路中需要多个具有相同特性的晶体管(例如推/拉放大器)。在这些情况下,使用SOIC器件中的晶体管,例如容纳两个NMOSFET器件的WSP4884。
这些设备很容易被误认为是半导体设备,例如放大器,存储器IC,数字逻辑和微控制器。
