各种类型电阻器的优点或缺点
碳膜电阻器
碳膜电阻器是最基本的电阻类型,过去40年来一直用于电子行业。
这些电阻具有色带,表明它们的电阻和容差水平。虽然碳膜电阻的容差水平可高达10%,但大部分都在5%左右,额定功率通常在0.125W至5W之间。
注意:最常见的电阻是1/4W - 几乎能用黄色识别。
ZX光谱PCB上的碳膜电阻。
金属膜电阻器
金属膜电阻与碳膜电阻非常相似 - 除了它们更大的公差和温度系数特性。
它们经常出现在情况中需要一个精确的电阻(例如几米),容差水平通常在0.1-2%之间。
就像碳膜电阻一样,金属膜电阻使用色带来表示它们的电阻。
金属膜电阻器的一个例子。
薄膜电阻器
薄膜电阻器常见于现代电子产品中,因为它们经常用于表面贴装这些电阻的典型容差范围在1-5%之间,这使得它们适用于一般用途(模拟电路,上拉电阻等)。
薄膜电阻器有多种尺寸-0603是最常见的(1.55mm x 0.85mm)。
SMD电阻非常小,难以打捞,购买新零件的成本可能更低。
根据电阻的不同,可能会印有一个数字。此数字通常是表示其电阻的电阻代码。
PCB上的零欧姆跨接电阻。
功率电阻
功率电阻非常大并且通常具有低电阻水平(0至100欧姆)。它们设计用于需要大电压或电流的项目(如电机和其他高功率设备)。
它们有不同的风格,较小的品种由白色陶瓷块制成,而较大的电阻器则安装在铝制外壳中。
陶瓷和功率电阻。图片由Mouser提供。
碳成分电阻器
碳成分电阻是首批批量生产的电阻之一。与碳膜电阻器一样,它们具有显示其电阻值的色带,并且容纳在塑料圆筒中(通常为棕色)。
这些电阻器几乎从不用于制造目的,因为它们具有较差的公差并且昂贵。然而,它们作为电源供应商是有益的,因为它们具有低电感(作为固体材料而不是导电环)。
已安装和未安装的碳成分电阻器。
电阻器阵列
有时,并联需要许多相同的电阻,例如下拉电阻用于输入连接器的数据总线或串联保护电阻。在这些情况下,电阻阵列有通孔和SMD格式。
通孔阵列采用SIP(单列直插)或DIP(双列直插式)封装并且颜色为黑色或米色。 SMD电阻器阵列看起来类似于在类似SOIC的封装中连接在一起的SMD电阻器。
SMD电阻,DIPresistor和SIPresistor。
印刷碳电阻器
在某些情况下,电阻的准确性并不完全重要(例如拉在大规模生产的环境中使用标准碳膜或SMD电阻器可能成本太高。
在这种情况下,碳电阻器可以直接印刷到PCB上。这些电阻只不过是涂在两个接触点之间的碳化合物。
这些电阻的容差可高达30%,而且几乎不可能将它们废弃。/span》
印刷电阻器PCB。
分流
分流器是电流表应用中使用的专用电阻器。它们通常由两个连接器之间的金属片组成,并具有非常低的电阻(小于100mΩ)。
已知分流器非常精确并且能够处理大电流(例如10A,不是罕见)。然而,这些电阻不值得打捞,因为它们具有非常特殊的应用,很少在电路中找到。
50A分流器的示例。
线绕电阻器
线绕电阻器由缠绕在绝缘芯上的导线制成,绝缘芯通常由镍铬合金等材料制成。
它们通常不在家用电路中找到,并且不适合许多电路,因为它们有很多电感水平(由于线圈设计)。
线绕电阻器的一个例子。
