电压,电流和电阻
当电路完成时(即电源的端子之间存在导电路径,例如电池或电源连接)电子通过导电路径从负端子移动到正端子。这种电子流被称为电流,但为什么这种电流首先流动?为了使电子移动,它们需要某种力来推动它们,这就是电压的作用!
电压源提供了一种称为电位差的东西,可以认为是作为电子的拉力。如果两个电池端子通过导线连接,则正极端子将电子拉向它,负极端子将它们推开。那么,当在端子之间形成导电通路时,是什么阻止电池一侧的所有电子立即流到另一侧?这就是电阻的来源!
电阻可以被认为是材料抵抗电子流动的能力,而较高的电阻导致电子发现它更难以通过。为了更好地理解这一点,我们将使用一个类比。
想象一下当前人们在走廊和电压供应中移动的人是试图推动人们穿过走廊的人。如果那些“推动器”(电压源)需要更多的人通过走廊(更高的电流),那么他们需要更加努力(更高的电压)。但人们只能通过走廊如此之快,如果中间有一扇狭窄的门,每个人都需要穿过(一个抵抗),那么穿过的人数会更低。因此,人们可以通过走廊移动的速度取决于推动者推动的力度以及门口的狭窄程度。
回到电压,电流和电阻,这三者是相关的非常有名的方程式称为欧姆定律:
V = IR
然而,这个等式具有误导性,因为它意味着电压是由于电流和阻力是不正确的。电流是电压和电阻的结果,公式应写成:
I = V/R
电压,电流和电阻都有自己的测量单位,名称和符号:
电压以伏特(V)为单位测量
电流以安培为单位测量(A)
电阻以欧姆(Ω)测量
使用欧姆定律
使用V = IR时必须谨慎,因为有些人会混淆使用哪种电压。该等式基本上告诉我们的是,电阻两端的电压将等于电阻乘以流过它的电流。看到这一点的最佳方法是看一些简单的例子。
第一个例子显示1Ω的电阻连接到10V电池,通过电阻产生的电流为10A。
第二个例子显示两个串联电阻,每个电阻上的电压下降。
第三个例子显示并联的两个电阻,它们之间的电压降,以及通过每个电阻的电流。
第四个例子显示并联的两个电阻带电阻的系列。注意有关电压的任何有趣内容?
如果您现在还没有注意到完整循环中的所有电压(从+端子到 - 端子),请添加高达电源电压,这被称为基尔霍夫的电压定律!如果您知道串联的所有其他组件的电压降,则在尝试确定组件两端的电压时,此法则非常方便。但并联的电压总是相同的,可以方便地并行计算元件间的电流。
