RF信标的制作教程
RF信标电路原理图
rf发射器
射频发射器如何工作?
射频信标由三个主要单元组成; 低频555振荡器 ,音频(高频)振荡器和RF 433MHz模块 。第一个单元是一个低频振荡器,它产生的脉冲频率约为1Hz,具有极大的占空比(接近99.9%)。然后,由于Q1以非门的形式,该信号被反转,这产生占空比接近0.01%的脉冲。低占空比脉冲连接到音频555振荡器的RESET。当低频振荡器级(Q1之后)的输出变为0V时,音频振荡器(IC2)被禁用,结果是没有产生音频信号。当低频振荡器的输出变为VCC时,音频振荡器(IC2)被使能并产生音频音。该信号被反转,然后馈入RF模块,该模块在433MHz频谱上发出一个音调,可以很容易地被接收器拾取。
构建射频信标
可以使用包括PCB在内的通孔技术构建电路 无焊面包板,条形板,甚至矩阵板 。虽然此处显示的电路相当大,但使用表面贴装元件可以轻松缩小。这样,该电路可轻松安装在小型无人机和遥控飞机上,同时还能减轻重量,增加射频跟踪能力。对于这个项目,定制PCB设计用于使用CNC铣削来演示电路。此项目所需的所有文件都可以在这里找到,包括制作PCB所需的CNC代码:RF Beacon项目文件。
所有荣耀中的射频信标电路
此图显示了RF信标的铜面,以显示CNC铣削质量。建议在CNC上实现探针高度系统,并运行ALTrace.tap文件而不是Trace.tap。这是因为ALTrace包含自动调平代码,可以自动考虑表面高度的微小变化,以保证合理切割。
最终PCB布局
RF模块提示
发射器模块本身的范围很大为了帮助这个,天线可以连接到433MHz模块。但是, 在执行此操作时要小心,因为增加变送器的范围可能违反当地法律法规 。 RF模块的另一个技巧是创建一个定向接收器,以便只有当接收器直接指向RF信标时才能检测到信号。
