功能:
将信息记录到RRD和CSV,因此可以对其进行操作或导出/导入其他格式
使用Weather Underground API获取历史高点和低点,月相和日出/日落等信息
使用Raspberry Pi相机每分钟拍摄一张照片(可用于制作延时视频)
是否有显示数据的网页当前条件和一些历史条件(最后一小时,一天,七天,一个月,一年)
网站主题随时间变化(四个选项:日出,日落,白天和黑夜)。
所有的用于记录和显示信息的软件在Github上是开源的。
机箱
主机箱内装有PI,摄像头,GPS和光线传感器。它设计为防水,因为它包含所有关键部件,测量结果来自远程外壳,设计用于暴露于元件。
外壳包含:
Raspberry Pi(在对峙时) - 需要一个Wi-Fi芯片。不想让Cat5e进入后院!
相机(也在支架上)
GPS芯片,通过USB连接(我用过这个FTDI电缆) - GPS提供纬度和经度,这很好,但更重要的是,我可以从GPS获得准确的时间!
2个以太网/cat 5插孔连接主机箱到容纳其他传感器的另一个外壳。这只是让电缆在两个盒子之间移动的便捷方式。我有大约12根电线,两个cat5提供16种可能的连接,所以我有空间扩展/改变周围的东西。
温度,湿度和压力的外壳
这是我存储温度,湿度和压力传感器的地方,以及雨量计,风向和风速传感器的连接点。
这一切都非常简单。此处的引脚通过以太网电缆连接到Raspberry Pi上所需的引脚。
我尽可能使用数字传感器,并将任何模拟信号添加到MCP 3008上它需要多达8个模拟,这足以满足我的需求,但是有足够的空间来改善/扩展。
这个机箱向空中开放 - 它必须准确的温度,湿度和压力。底部孔是弹出的,所以我给一些电路喷了一层硅胶保形涂料喷雾(你可以在网上或像弗莱电子这样的地方)。它应该保护金属免受任何潮湿,尽管你必须小心不要在某些传感器上使用它。
机箱顶部也是风速的地方传感器适合。这是一个折腾 - 我可以把风速或风向放在上面,但我没有看到一个优于另一个的任何主要优势。总的来说,您希望两个传感器(风向和速度)足够高,因此建筑物,围栏和其他障碍物不会干扰测量。
制作雨量计
我大部分时间都遵循Instructables的教程来制作实际尺寸。
我是用有机玻璃制作的。总的来说,有机玻璃工作正常,但结合胶枪,橡胶密封胶,以及整体切割和钻孔,即使使用保护膜也不会保持原始状态。
要点:
传感器是一个简单的簧片开关,磁铁就像在Raspberry Pi代码中按下按钮一样。我只是随着时间的推移计算水桶,然后将转换为“几英寸的雨”。
使它足够大以容纳足够的水来提示,但不是那么多它需要很多,以提示。我的第一次通过,我没有足够大,所以它会填充并开始在倾斜前开始排水。
风向
要点:
这是一个模拟传感器。八个簧片开关与各种电阻器相结合,将输出分成块,这样我就可以通过该值识别传感器所在的坐标。 (这个概念在本教程中对Instructables进行了解释。)
拧紧风向标部件后,需要对其进行校准,以便“此方向指向北方。”/span》
我用木头做了一个试验台,所以我可以轻松地进出电阻器,为我提供全方位的数值。这非常有用!
我使用了推力轴承,工作正常。
软件
该软件也是开源软件,可在同一个GitHub存储库中使用。
软件用Python编写,用于记录传感器的数据。我使用了Adafruit和其他公司的其他第三方Git库来获取传感器和GPS的信息。还有一些cron作业可以提取一些API信息。其中大部分内容在docs/install_notes.txt的Git文档中进行了解释。
Web软件在PHP中显示在网页上,同时也使用YAML作为配置文件,当然还有用于存储和绘制数据的RRD工具。
利用Weather Underground API获取传感器可以获得的一些有趣数据。拉。记录高点和低点,月相,日落和日出时间以及潮汐信息也可在其API上找到。
所有这些都是可在GitHub上使用,并且在我进一步完善和校准我自己的系统时得到了积极维护和使用,因此您也可以提交功能请求和错误报告。
软件根据一天中的时间更改主题。有四个阶段。如果当前时间是日出或日落的正负两小时,则会显示日出或日落主题。
