凌特推出独立双输入950mA锂电充电器
嵌入式设计应用
134人已加入
     凌特公司(Linear Technology Corporation)近日推出独立双输入线性电池充电器——LTC4076和LTC4077。这两款器件从墙上适配器或USB电源给单节锂离子电池充电。LTC4076和LTC4077采用恒定电流/恒定电压充电算法,用墙上适配器电源时的充电电流可编程至高达950mA,而用USB电源时可编程至650mA,同时还自动检测每个输入电压是否存在。
     其中,LTC4076具有可编程的C/x充电电流终止功能,而LTC4077具有固定的C/10终止功能。LTC4076为低功率 USB工作提供固定的C或C/5 USB充电电流选择(通过HPWR引脚),而LTC4077提供可编程C或C/x低功率USB充电电流(通过HPWR引脚)这两款器件的应用包括PDA、MP3播放器、数码相机、轻型便携式医疗和测试设备,以及大彩屏蜂窝电话。
     LTC4076和LTC4077具有±0.6%的最终浮置电压准确度,具备获得专利的热调节电路,该电路最大限度地提高了充电速率,并没有过热风险。这两款器件极端灵活,可通过单电阻编程以下功能:墙上适配器电源充电电流、USB电源充电电流和充电终止电流。作为独立的充电器,它们还具有涓流充电功能,用于电池预查验、欠压闭锁、自动再充电、充电状态指示和指示墙上适配器或USB电源存在的“电源存在”状态输出。
     LTC4076和LTC4077采用扁平(0.75mm) 10引线3×3mm DFN封装。由于无需外部MOSFET、检测电阻或隔离二极管,所以总的解决方案占板面积小于25mm2。为了保存电池能量,LTC4076和LTC4077在备用模式时从电池终端吸取 < 6μA的电流,在关机模式时则 < 2μA。
     LTC4076和LTC4077的额定工作温度范围为-40℃至85℃。以1,000片为单位批量购买,每片起价为1.88美元(仅供参考)。
