Raspberry Pi是一款小型单板计算机。如果您将它连接到HDMI显示器,键盘和鼠标,您将拥有一台价格低于50美元的功能性计算机!我说是50美元,因为即使大多数Raspberry Pis大约35美元,你也需要买一张SD卡用于内存,因为它们没有硬盘。如果您没有HDMI显示器或电视,还有其他方式可以显示您的Raspberry Pi,例如将其连接到笔记本电脑显示器。另外要记住的是,如果你是第一次使用Pi,你必须在你的SD卡上安装Raspberry Pi OS,除非你购买了安装了Raspian的SD卡(这需要额外的费用,但可以节省你的费用)
Raspberry Pi的简史
这一切都始于英国,当时Raspberry Pi基金会想要推出一款小型单板计算机,以推广学校和发展中国家的计算机科学基础知识。 Raspberry Pi基金会在推出第一款Raspberry Pi时最初拥有学校的目标市场,但它变得如此受欢迎,以至于业余爱好者甚至一些专业工程师都采用了Raspberry Pi。 Raspberry Pis通常用于在专业领域中构建物联网设备和机器人原型。 Rasberry Pi有许多在线社区(和我们一样!)根据Raspberry Pi基金会的说法,到2015年2月,超过500万的Raspberry Pis被销售,使其成为最畅销的英国电脑,到2016年11月,他们已售出1000万台。
Raspberry Pi模型
Raspberry Pi家族树开始于原始的Raspberry Pi。 Raspberry Pi 1 Model B于2012年2月发布。随后,家族树开始发芽,增加了A型,B +型,Pi Zero,Raspberry Pi 2,以及Raspberry Pi 3的最大升级,增加了内置蓝牙和Wi-Fi。最新的新型号是Raspberry Pi Zero W,它是Raspberry Pi的小尺寸版本,内置Wi-Fi和蓝牙仅需10美元。您可以在下面找到有关某些型号的更多信息的链接。考虑到价格和功能,Raspberry Pi 3和Zero W是大多数人用于新项目的。如果你想购买你的第一个Raspberry Pi,Raspberry Pi 3可能是最好的。
Raspberry Pi 1型号A +
Raspberry Pi 2 Model B
Raspberry Pi 3模型B
Raspberry Pi Zero W
Raspberry Pi硬件
所有型号都具有Broadcom片上系统(SoC),包括ARM兼容CPU和片上GPU。 Pi 3的CPU频率为700 MHz至1.2 GHz,板载内存频率为256 MB至1 GB RAM。 SD卡用于以SDHC或MicroSDHC尺寸存储操作系统和程序存储器。大多数主板都有一到四个USB插槽,HDMI和复合视频输出,以及一个用于音频的3.5毫米电话插孔。较低电平输出由许多GPIO引脚提供,这些引脚支持I2C等常用协议。 Pi 3和Pi Zero W具有板载Wi-Fi 802.11n和蓝牙。
Raspberry Pi操作系统
Raspberry Pi支持不同风格的Linux,如Raspbian,OpenElec,Kodi,Ubuntu Mate,Fedora,Arch Linux等等。原始的Raspbian和NOOB可能是初学者的最佳操作系统。
