HHO发生器制作教程
HHO发电机原理图
发生器
发生器
HHO发电机如何工作
HHO发电机由三个主要部件组成:AT PC电源,恒流源(参见恒流源DIY Hacking项目)和HHO发电机电解装置。 AT PC电源是必需的,因为它能够轻松提供大量电源 - 例如,12V电源轨可以提供高达10A的电源。但要使AT电源正常工作,需要连接主板连接器上的黑色和绿色线。最好将这些电线连接到一个开关,以便您轻松打开和关闭电源。恒流源电路使用单个LM358和各种其他元件来产生输出,其电流可通过POT RV1控制。要知道电流设置,电阻器R3上的电压降由U2A放大,然后馈入电压表。
该项目的最后一个组件是电解设置。这包括浸没在氢氧化钠溶液中的不锈钢板,使用两个罐分离正极板和负极板。从恒定电流源连接到正电源的板形成氧,而负极板形成氢。为了使电解工作,两个板必须在同一液体中,因此为了实现这一点,一小块塑料管将两个罐连接在一起。许多HHO设计使用具有氢 - 氧混合输出的单个罐。虽然这种气体产生很大的燃料,但实际上非常危险,并且这种设置不能点燃其气体管线,因为很可能发生反吹并导致罐本身爆炸。在这种设计中,氢气和氧气是分开产生的,因此两个罐子都不会爆炸,因为不可能进行反吹。首先,氧气罐产生不可燃的氧气(它是氧化剂),其次,氢气罐产生纯氢气,仅在氧气存在下点燃。如果油箱或输出管道中没有氧气,则氢气永远不会点燃。这意味着理论上可以安全地燃烧氢气管线而没有反吹的风险。但是,请注意,只有在您意识到风险并且对可能发生的任何事情承担全部责任时才会尝试此类项目。
使用DIY黑客论坛中提供的任何信息或DIY黑客网站完全由您自己承担风险。所有关于电路论坛及所有关于电路的信息都是“原样”,没有任何形式的担保或保证。
建设
该项目的电路板可以使用大多数电路构造技术构建,包括条形板,矩阵板,面包板和PCB。在这个项目中,为了方便和HHO发生器的当前需求,我使用了PCB。
HHO生成器本身很容易制作两个水箱有一些钻孔和一小块塑料管,以保持它们通过电解液连接。连接管有两部分环氧树脂作为密封件,因此在操作过程中设备不会泄漏。
