怎样在树莓派的SD卡上安装Raspbian
什么是Raspberry Pi?
你可能听说过Raspberry Pi但是你真的知道Raspberry Pi是什么吗?我们可以用一个简单的句子来陈述它。
“Raspberry pi是一款小型单板计算机,能够完成普通基于Linux的计算机所能完成的所有工作。”
Raspberry Pi上的操作系统
是的,因为Raspberry Pi是一台计算机(确实是一个小而可爱的计算机)它可以在其上运行完整版本的Linux和Windows 10 IoT。还有许多其他操作系统用于Raspberry Pi,例如Windows 10 IoT,Raspbian,Fedora,Ubuntu Mate,Open Elec ,Retro Pi等。
什么是Raspbian?
Raspbian是一个像Ubuntu,Windows一样的操作系统,或Mac OS。唯一的区别是它只适用于Raspberry Pi而且它是基于Linux的。在Raspbian之下,有一个Debian核心(操作系统),它也是Ubuntu的核心,可能还有其他操作系统。
安装Ra所需的耗材spbian
在Raspberry Pi上安装Raspbian之前,确保你有这些东西。
Raspberry Pi 2或3
5伏2安培适配器
HDMI转VGA转换器(如果使用非HDMI LCD)
键盘和鼠标
LCD
SD卡外壳(用于连接Raspbian到SD)卡)
Wi-Fi加密狗(如果使用Raspberry Pi 2)
HDMI线缆
A Class 10 Micro USB卡(不低于8 GB)
将Raspbian图像下载并写入SD卡
转到此页面https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
下载NOOBS zip文件
从https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/下载并安装SD Formatter工具
将SD卡插入电脑
打开SD格式化程序
单击选项并将“FORMAT SIZE ADJUSTMENT”选项设置为“ON”
选择您的SD卡并单击格式化。请务必将文件设为.img,否则,您的Pi将无法读取。
然后从刚刚下载的zip文件中提取文件并将其复制到SD卡中。恭喜您成功为Raspberry Pi设置了SD卡。
运行您的Raspberry Pi
现在将SD卡放入Raspberry Pi,连接键盘,鼠标,HDMI显示器或LCD,Wi-Fi加密狗(仅当您使用Raspberry Pi2时)和电源适配器。
它将打开电源并在插入时开始运行。将出现一个菜单,单击Raspbian并按照说明操作。 Raspbian将很快安装,您将看到桌面
如果它要求用户名和密码使用这些默认值:
用户名:pi
密码:Raspberry
