两个简易的树莓派初学者Python程序
Python是由Guido van Rossum于1991年创建的高级编程语言。它是一种编程语言,就像C ++,C#,Java或任何其他编程语言一样。 Python非常易于使用,语法清晰,但却是一种强大的语言。在本教程中,您将学习如何在Raspberry Pi上打开Python,打印“Hello World”,使LED闪烁,并使用脉冲宽度调制(PWM)使LED褪色。这比你想象的容易!
Raspberry Pi中的Python
Python是Raspberry Pi最常用的编程语言。让我们打开Python并开始吧!
在Raspberry Pi中打开Python
在菜单 - 》编程 - 》中单击Python 3
您将看到一个带光标的屏幕。
python
Hello World
在Python窗口中键入“ print(”Hello World!“)”并按Enter键
python
你会看到用蓝色写的“Hello World!”。恭喜,您刚刚制作了第一个Python命令!如果你有一个LED与你的Raspberry Pi一起使用,你可以学习一些简单的代码,使它眨眼或褪色!
用Python和Raspberry Pi制作LED闪烁
首先,您需要将LED连接到Raspberry Pi。按照下图,只有两个连接!
python
现在您需要做的就是打开Python的IDLE编辑器(如上所示)并打开一个新的窗口(CTRL + N)。接下来,输入以下代码并保存。
import RPi.GPIO as GPIO
import time
# blinking function
def blink(pin):
GPIO.output(pin,GPIO.HIGH)
time.sleep(1)
GPIO.output(pin,GPIO.LOW)
time.sleep(1)
return
# to use Raspberry Pi board pin numbers
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# set up GPIO output channel
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)
# blink GPIO17 50 times
for i in range(0,50):
blink(11)
GPIO.cleanup()
保存文件并按F5运行。您应该看到您的LED闪烁,恭喜,您已经完成了第一个Raspberry Pi硬件项目!如果您需要更多,让我们使用PWM使我们的LED褪色!
什么是PWM?
PWM(脉冲宽度调制)是一种数字信号。数字信号只能有两种可能的状态,ON或OFF,0或1,或者在这个项目的情况下,0或5伏。这就是为什么使LED闪烁不需要PWM,因为LED只是打开和关闭。在PWM信号中,我们可以在指定的时间段内同时具有这两种状态。
假设您想要控制LED的亮度,可能的方法是在一小段时间内打开LED,然后再将其关闭一小段时间。因此,当此ON和OFF以非常高的速度发生时,它会产生暗淡的LED效果。看看下图。
python
方波越宽,LED发光越亮。
设置电路
连接Raspberry Pi和LED,如下面的电路所示。 LED连接到GPIO19。
python
连接电路后,打开Python 3并按CTRL + N打开一个新窗口。将下面的代码复制到窗口中:
import RPi.GPIO as IO
import time
IO.setwarnings(False)
IO.setmode (IO.BCM)
IO.setup(19,IO.OUT) # initialize GPIO19 as an output.
p = IO.PWM(19,100) # 100Hz frequency
p.start(0)
while 1:
for x in range (50):
p.ChangeDutyCycle(x)
time.sleep(0.1)
p.ChangeDutyCycle(50-x)
time.sleep(0.1)
启动程序时,LED应该在明亮和暗淡之间来回切换。恭喜,您已经完成了两个Raspberry Pi项目!
