电流跳闸电路原理图
/i》
查看大图。
RCD电路原理图
电源启用/禁用电路原理图
电源和参考原理图
电源保护器如何工作?
电路设计用于切断电源如果流过的电流太大或离开器件的电流不等于进入器件的电流,则测试电路。过电流通过简单的电流检测电路完成,而电流不平衡则通过电子RCD完成。
过电流电路基于检测电阻和差分放大器,当电流超过a时,系统会使系统跳闸。旅行水平。差分放大器(U1A及其附近的电阻)将采用两个电压SENSE-和SENSE +,然后产生一个等于两个输入之间差值的电压。然后将该电压馈入U1B,U1B配置为比较器,以便当差分电压超过TRIP_LVL的电压时,比较器将输出逻辑1.然后将其馈入上拉晶体管Q1,该晶体管将设置翻转翻牌IC1A。当触发器被触发时,Q ‘关闭,因此断开输出的电源。
RCD电路比过电流电路更复杂,因为它需要检测电流何时不相等(A 》 B或A
按S1键完成电路复位,将4035高电平的复位引脚拉高,从而使被测电路通电。您可以使用4路DIP开关设置PPP的跳闸电平,它提供各种跳闸电平,包括5mA,10mA,50mA和100mA。
施工
构建电路很简单,并且项目文件中提供了PCB文件,这样您就可以生成自己的三层P.但是,您也可以使用任何电路构造建立这个电路的技术,因为所有部件都是通孔种类。该电路可以作为一个测试设备整合到自己的外壳中,其中指示器,复位按钮和电源连接器被带到面板的前面。
