示意图
UART到盒式磁带接口如何工作?
要将数据保存到磁带上,我们必须转换我们的串行数据(来自UART)到磁带盒驱动器可以记录的音频信号。考虑到磁带的频率范围充其量是非常糟糕的,我们将不得不使用低频音频音调。由于电路的设计考虑了简单性,我们将使用单音系统,其中音调的存在代表1位而没有音调代表0位。其他磁带系统使用频率键移位,其中频率变化代表数据,但包含更复杂的电路(如带通滤波器等)。
第一步我们将记录数据,这是通过一个555非稳态电路(IC1)和一个单位增益缓冲器(U1A)完成的。当UART输入为高电平时,555的复位引脚也为高电平,这导致555产生大约4kHz的方波。当输入为低电平时,555的复位也很低,这可以防止555振荡,从而不会产生音调。然后通过U1A缓冲该音调以改善输出阻抗,然后将其馈入旁路电容器以产生振荡大约0V的音调,而不是具有正偏移。然后,该旁路信号直接连接到盒式磁带录音机的输入端,因此,当串行数据被发送到该电路时,它将导致数据编码的音调被记录到磁带上。
第二步是读取我们保存到磁带上的数据。这是通过两个电路实现的:施密特触发器和555单稳态电路。如果从磁带检测到大信号(即,我们记录的音调的声音),则施密特触发器用于产生输出,如果没有检测到音调(即,来自我们的数据的0),则没有输出。唯一的问题是,当有音时,施密特触发器将以与输入音调(4kHz)相同的速率打开和关闭。因此,我们必须使用一个在检测到快速音调时保持打开的电路。这是monostable的用武之地(IC3)。但这不是你普通的单稳态;这个单稳态是一个可以重新触发的! monostable被设计为在触发时保持300us,但如果555在打开状态期间被重新触发,它将不会重新启动单稳态。这就是Q1的功能 - 使电容器C8放电,该电容器C8直接负责单稳态导通。因此,到555单稳态电路的重复信号(即音调)将导致单稳态保持开启直到没有进一步的触发。结果是输出与输入的原始UART信号相匹配。
当UART的波特率为300时,电路效果最佳,并且非常可靠。 RV1是一个调节输出信号强度的电位计,而RV2将调节施密特触发器的触发电平。如果您正在努力读取数据,RV2是需要考虑的因素,但如果配置正确,则该电路非常准确,几乎没有丢失的位。波特率可以增加,但这需要更高的频率音调和更快的单稳态。单稳时间略长于音调时间,以确保单稳态在重复触发之间保持不变。
构造
像我的大多数电路一样,一个是由所有通孔部件制成的;上班很容易。该项目可以使用许多技术构建,包括面包板,条板和PCB。就个人而言,为方便起见,我在这个项目中使用了PCB,并且附有PCB文件(包括CNC代码),因此你也可以构建这个PCB!
酷想法
我想尝试的一个想法是将其用作调制解调器。如果构建其中两个,一侧连接到一部电话而另一侧连接到第二部电话,理论上,您应该能够通过电话线传输数据。电话信号质量差可能不允许这样,但如果它有效,你基本上可以设计自己的互联网系统和协议!
