怎样用Arduino制作便携式数据记录器
这个项目是我大学高级项目的一部分。该设备背后的想法是制作一个可以在实验室携带的数据记录器,而无需连接到计算机。在此部分中,我们将介绍用于此项目的组件。稍后,我们将开始校准传感器,设置软件程序和运行一些实验。
系统概述
Arduino
衡量的是什么?
下表显示了要测量的参数和用于测量它们的传感器。
S/N测量变量传感器范围
1温度热电偶(K型)-250°C-1250°C
2质量电子称重传感器0 - 1公斤
3流量霍尔效应流量计1 - 30 Ltr/min
DAQ系统组件
数据传输和存储
CD4021BE移位寄存器
该器件用于将并行输入转换为串行输出,因此可以在微控制器中使用更少的输入引脚。 它是一个8位静态移位寄存器,因此将8个并行输入转换为串行传输。
Arduino UNO
微控制器用于链接所有组件,从所有ADC获取数字数据,处理它们,并将它们存储在存储卡上。
Arduino Micro SD卡模块
微控制器和SD卡之间的通信使用SPI。该模块的功能包括: 格式化和准备存储卡,文件命名,以及打开和关闭文件。
信号调节
MAX6675Thermocouple
MAX6675执行冷端补偿并数字化来自K型热电偶的信号。数据以12位分辨率输出。 它将温度分解为0.25°C,读数高达+ 1024°C。芯片还可以检测到开路热电偶。
HX711称重传感器的
通过将放大器连接到微控制器,可以读取称重传感器电阻的变化,通过一些校准,可以获得非常精确的重量测量值。
传感器
温度热电偶
这是一个带 Chromel {90%镍和10%铬} Alumel {95%镍,2%锰,2%铝和1%硅}结。 温度范围为0到800°C。它在较高温度下耐氧化,但易受硫磺侵袭。
称重 称重传感器
使用的称重传感器有两个应变计。当称重传感器的材料适当变形时,应变(平面电阻器)变形/伸展/收缩。所用应变计的极限为5 Kg。超过此极限将导致称重传感器永久变形。
流量传感器/ 霍尔效应流量计
霍尔效应流量传感器每升每分钟流量输出大约4.5个脉冲。 脉冲随着流量的增加而增加,最大流量为30 L/min。
集成组件
使用上面显示的部件完成系统的集成。首先使用Proteus Isis设计套件进行集成,以配置和排列电子元件,并开发将用于器件的程序。下面的框图和原理图显示了DAQ系统集成中使用的一般方法。
Arduino
Arduino
