怎样制作自己的信号发生器
我将向您展示如何制作自己的信号发生器,可以输出方波,三角波和PWM(脉冲宽度调制)。
信号发生器
信号发生器如何工作?
信号发生器的第一级是VCO,代表压控振荡器。该VCO由运算放大器U3A和U3B组成,其中U3A配置为积分器,U3B配置为施密特触发器。当输入电压施加到VCO(通过RV4)时,积分器U3A对该恒定电压进行积分,这导致U3A的输出是向下稳定的斜率(三角波形的下降沿)。最终,积分器的输出低于反相施密特触发器(U3B)的下限阈值,这导致施密特触发器的输出切换到5V。当发生这种情况时,Q1完全饱和,导致C1放电(通过R3)。发生这种情况时,积分器的输出开始上升(三角波形的上升沿)。最终,此输出超过反相施密特触发器的上限阈值,这导致施密特触发器的输出切换到0V。这将关闭Q1并导致积分器的输出再次从整个过程开始下降。
通过将三角波形(在U3A的输出上找到)馈入运算放大器来生成PWM波形( U1A)配置为比较器。比较器的正输入连接到电位计(RV1),负输入连接到三角波形源。当三角波形超过电位器的电压时,输出切换到5V。当三角波形低于电位器的电压时,输出切换到0V。通过调节电位器,运算放大器U1A将以不同的电平导通和关断,从而产生PWM方波。
每个波形源进一步连接到单位增益缓冲器,然后是电位计。单位增益缓冲器可防止其他电路影响VCO,电位器可调节输出波的幅度。然后将每个波形连接到末端的另一个单位增益缓冲器,以提高输出阻抗。
构造
该电路可采用标准结构技术制造,包括无焊面包板,条形板和PCB。项目文件中附有磨削您自己的信号发生器所需的CNC信息,包括自动调平代码。建议该项目与项目箱或套管一起使用,如果其目的是建立您自己的工作台工具。此处显示的示例是一个打开的案例设计,用于显示内部布线和构造方法。
内部电路
频率调整
如果您发现此VCO的频率太小或太大,您可以将C1调整为大范围的值但请记住,此振荡器的频率也仅限于LM358的频率响应。实际上,除非使用不同的运算放大器,否则不可能达到500kHz以上的频率。
电压控制
您可以做的另一个巧妙的技巧是用单位增益替换电位器RV4缓冲区然后将该缓冲区的输入连接到香蕉插头。因此,您可以使用信号发生器,其频率可由外部电路(更具体地,外部电压)控制。这可以用于FM生成或创建闭环反馈,其中产生的频率变为电压,进而控制VCO。
项目文件
DIY信号发生器文件
