简易警报电路制作教程
安全警报原理图
警报电路
安全报警电路如何工作?
项目电路相当简单,该项目的复杂性可在微控制器(PIC16F1516)和ISD1820模块中找到。电路背后的想法是让入侵者认为某人在家或附近,这分三步完成:
一旦检测到,继电器被激活并打开灯。
几秒钟后,ISD1820被触发播放一些音频(“嘿,你在这做什么?!”) 。
然后引发警报并播放20秒。
继电器和蜂鸣器(分别为RL1和BZ1) )PIC没有直接连接到PIC上的I/O端口。为了解决这个问题,改为使用晶体管,因此PIC只需要输出几毫安来接通继电器或蜂鸣器(请记住晶体管可以像电子开关一样工作)。继电器在其端子上也有一个反极性的二极管,因为它是一个电感负载,当电流关闭时产生的负电压可能会损坏晶体管和/或其他部件。
警报电路
通过继电器将电源插头连接到灯泡
ISD1820模块是一款单IC解决方案,可录制和播放长达10秒的录制音频(由麦克风拾取)。该模块非常有用的原因是记录和回放功能可以通过包括微控制器在内的外部电路进行控制。两个I/O引脚控制声音的播放方式。 PLAYE在时钟脉冲(高电平有效)时播放整个录制的音频,而PLAYL在输入打开时播放。对于我们的项目,我们需要PLAYE引脚而不是PLAYL引脚。 PLAYE引脚连接RC2。
此项目中使用的ISD1820模块
阅读本项目的每个人都会很高兴听到我已经从MPLAB 8.92和Microchip C18换到MPLAB X和XC8,这意味着我的大多数项目和代码都适用于PIC16和PIC18系列微控制器中的所有PIC。关于这一点的一个很好的特性是PIC16芯片的所有代码现在都可以在C中,并且许多PIC16芯片非常便宜。本文中的微控制器PIC16F1516是最好的。它具有以下功能:
16MHz内部振荡器
8K ROM,512字节RAM
28 DIP包(充足的IO)
3个定时器(定时器0,定时器1和定时器2)
ADC,UART,SPI和I2C
报警代码非常基本,主循环检查a RA0引脚上的逻辑1。一旦进行了检测,系统就会启动并开始延迟,因此,如果入侵者听到安全开关触发器,那么他们可能会认为系统没有检测到它们。一旦延迟完成,我们需要欺骗入侵者以为某人已被唤醒。这是通过激活继电器来完成的,继电器用于启用和禁用电源指示灯的电源(记住要切换LIVE线和从不中性!)。另一个延迟开始给人一种半醒的印象,之后,ISD1820模块被激活,播放我们的信息“嘿!您!滚出我的房子”。如果入侵者仍然有勇气坚持下去,系统会启动蜂鸣器并开始警告该区域。过了一会儿,这个警报被关闭,系统重置,但此时,入侵者应该很远!
制作
该项目使用所有通孔部件,允许使用大多数电路构造技术构建。这些包括面包板,stripboard,veroboard,矩阵板,甚至PCBs。但是,在这个项目中,我选择使用PCB,因为它使结构更整洁,更容易(即没有飞线)。
您可能会注意到PCB上的白色层;这是一个实验性丝网印刷(也称为组件图例)。在家中制造PCB时,如果没有原理图和PCB布局,它们可能很难构建。在笔记本电脑上,这是非常不切实际的,因为屏幕不是很大。因此,相反,我正在试验组件图例,将丝网印刷在纸上,将其粘贴到PCB的顶部,正确对齐,然后用锋利的刀切掉悬垂的纸张。
结果已被接受,但事实证明我的CNC需要进行一些缩放调整,以使其与打印输出。纸张也会弄脏,因此使用激光打印机而非喷墨打印机非常重要。我打算购买一些彩色卡片,以产生更坚固的更厚的层,看起来更好(白色显示污垢太好)。纸张也相当薄,可以出现在边缘,但在功能方面,它的效果非常好。
