怎样制作一个可提供可变电压和固定输出的电源
电源是任何涉及电子产品的人必不可少的设备。在这个项目中,我们将构建一个主电源,提供可变电压(正负)和固定输出。
警告
此项目连接到主电源,因此存在潜在危险。因此,本项目旨在演示基本PSU的工作原理以及电路考虑因素。该项目只能由有能力使用主电源的人员承担。
供电单元如何工作?
电源电压(取决于您居住的地方)通常对于大多数电路来说太大,因此需要降低到可用电压(例如12V)。然而,电源电流是大约0V的正弦波形,这意味着即使振幅的减小仍然使我们的振幅不断变化。因此,我们必须对此波形进行调整,以便在输出端获得稳定的电压。
电路的第一部分(原理图中未显示)是输入变压器,它是中心拍摄的品种。如果次级上的中心抽头被称为接地,则我们得到两个幅度相反的电压,使得如果相对于中心抽头的一个输出上存在12V,则另一个输出具有-12V。这使我们能够创建一个具有负电压和正电压的分离电源,这是许多电路(涉及运算放大器)所需要的。
因此,利用我们的分离变压器输出,是时候纠正这个问题了。输出,因为来自变压器的每个抽头仍将产生负电压和正电压。这是通过四个二极管D2,D3,D4和D5完成的。但是,整流器输出仍然存在输出电压很小或没有输出电压的时间。为了解决这个问题,使用电容器C3和C7,它们是非常大的电解类型。它们根据需要存储和释放电荷,并将整流器的可变输出转换为更一致的电压。此时,我们现在有两个电源轨:一个相对于地是正的,另一个是相对于地的负(但与正轨相等)。
因为我们需要一个LM317和LM337的可变输出必须采用标准配置,带有保护二极管和所有必需的平滑元件。 RV1和RV2的值将决定其相关LM部件的输出电压,从而提供受调节的可变输出。应该注意的是,这些设备可能会变得非常热,因此如果您希望输出端的电流超过100mA,散热器将不是一个坏主意。但在运行过程中,无法在不进行测量的情况下知道输出电压是多少,因此设计中包含了两个电压表。测量正轨的电压表直接连接到LM317的输出,但测量负轨的电压表不能连接到LM337,因为它无法测量负电压。为了解决这个问题,我们使用了一个反相放大器(U4A),它将负电压转换为正电压,并允许电压表测量负电压。我们的电源也需要一对固定电压(为方便起见),因此我选择了7805和7905.7805提供+ 5V输出,而7905提供-5V输出,两个部分都有二极管保护以防止损坏。
制作
此项目中显示的电源可以使用多种技术制造。这是由于在使用中潜在的高电流和电压,这在面包板或条板上可能是有问题的。我还建议使用由绝缘材料制成的外壳,以防止内部接线与外壳接触时发生电击危险。请注意,此项目仅用于电源的演示目的,不应由未经认证合作并安全处理主电源的任何人承担。
已完成的电源
电源内部
没有内部电子设备的电源
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电源
