一、前言:要的就是性价比 七彩虹同步首发X570主板
2019年PC领域最大的亮点是什么?相信绝大部分玩家都会认为是7月份发布的7nm工艺、ZEN 2构架的AMD锐龙3000系列处理器。
在7nm支撑工艺以及ZEN 2构架的支撑下,新生的锐龙3000系列处理器在IPC性能以及能耗比方面已经甩开了竞争敌手同级别的处理器,相信同样也是很多玩家装机的首选,AMD YES的呼声更加高涨。
与锐龙3000系列处理器一同而来的还有X570主板。和前代的X370/470主板相比,最新的X570主板可以支持更高的内存频率,以及最新的PCIe 4.0技术,可以让玩家拥有极致的性能体验。不过可惜的是,目前的做工稍好的X570主板售价普遍在2000元以上,这对于很多追求性价比的玩家来说无疑是当头一棒。
在锐龙3000系列处理器发布之后,内地顶级的板卡厂商七彩虹也同步发售了旗下最新的X570主板,也就是我们今天要评测的主角--七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14。这块主板采用了10相混合数字供电设计,由L.R.T 八脚MOS管、F.C.C铁素体电感、10K黑金固态电容构成,理论上压制锐龙9 3900X都不会有什么问题。
七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14主板采用标准的ATX版型设计,设计灵感来自航空母舰,是一款针对游戏玩家设计的主板。这块主板采用了大量金属散热装甲,散热部分覆盖CPU供电、M.2硬盘接口、南桥芯片以及声卡部分,主板的三条PCIe X16插槽均使用金属进行加固。
在BIOS方面,这块主板也有一些惊喜,当然最大的惊喜还是价格,这块主板最低到手价甚至不到千元。下面让我们正式通过详细的测试向大家展示这块主板。
二、外观:寒霜冷凝散热+10相供电设计
标准的ATX版型,尺寸为24.4x30.5mm,外形设计的灵感来自于航母。
CVN X570 GAMING PRO的CPU供电电路散热系统采用的是寒霜冷凝散热设计,此前CVN B365主板也是类似的设计,效果也不错。
AMD 300/400系列芯片组最高只能支持DDR4 3466MHz频率内存,而X570主板可以支持更高频率。CVN X570 GAMING PRO的4条内存插槽最高可以支持4133MHz,不过由于设计机制的问题,建议玩家最好是搭配DDR4 3600MHz内存。
8+2相供电设计。核心供电部分每一相由一个F.C.C铁素体电感、一个10K黑金固态电容、二个L.R.T八爪鱼MOSFET构成。核显供电设计了2相,每一相则由一个F.C.C铁素体电感、二个10K黑金固态电容、三个L.R.T八爪鱼MOSFET构成。
二个散热片,较大那个是用来给核心供电电路散热,小的是用来给核显供电电路散热。
散热片背面。
8+4Pin CPU供电接口。
扩展插槽也丰富,3条全尺寸的PCIe 4.0x16插槽,并且每一根都安装了金属保护装甲。PCIe 4.0x1插槽也有3个。
另外还有2个M.2插槽,都安装有金属散热片。
X570芯片组风扇特写。
Realtek ALC1150音频芯片,并配有5颗专用音频电容。
2XUSB 2.0、3xUSB 3.1 GEN1、2x USB 3.1 GEN2、1xType-C、1xHDMI、1xDP、1xRJ45、6x3.5mm音频接口以及一个PS/2接口。
三、BIOS介绍:“Easy Mode”让新手玩家轻松超频内存
在主界面可以看到CPU 内存以及主板等信息,界面往下拉可以设置语言,有中、英和韩文可选。
在“高级”选项卡中,可以对处理器、风扇策略、电源、USB、硬盘等进行设置修改。
2个M.2插槽都能支持SATA SSD与PCIe SSD。
风扇策略有手动模、智能和全速三种模式可选。
在启动选项卡中,我们可以设置键盘大小写状态、修改等待时间、设置开机画面状态、调整启动顺序。
在超频界面中,可以选择内存电压,CPU倍频以及CPU核心电压。
自动、手动以及Easy Mode三种模式可以设置内存频率。
内存的“Easy Mode”是CVN X570 GAMING PRO V14主板BIOS最为人性化的进步。
在这里预设了多组频率以及对应的时序,可以让玩家自由选择,大大简化了内存的超频难度。这里最高可以支持4133MHz频率的内存。
四、烤机与内存超频测试:默频下R15运行频率稳定4.1GHz
测试平台如下:
其实七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14这种千元级别的主板最适合搭配的CPU应该是锐龙7 3700X,不过我们还是选择了锐龙9 3900X,如果能成功压制锐龙9 ,锐龙7自然也不在话下。
1、内存超频测试
历代锐龙处理器都非常需求内存频率,高频内存对于锐龙平台的性能提升非常明显。七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14主板本次的BIOS最大的亮点就是优化了内存超频,化繁为简,玩家在“Easy Mode”下直接选择想要的频率以及对应的时序小参即可实现内存超频。
直接在BIOS里面将内存电压设置为1.35V,然后在“Easy Mode”中选择“DDR4-3600 16-18-18-38”, 芝奇F4-3200C14D 8GB内存就被超频到了3600MHz。
在AIDA64内存缓存测试中,测得的内存读取、写入、复制带宽分别为54795MB/s、54824MB/s、54747MB/s,延迟则为67.5ns。
2、磁盘性能测试
我们使用了影驰最新推出的HOF PRO PCIe 4.0 SSD 2TB来测试磁盘性能。
在AS SSD中,得到了8032的总分。最高顺序读写速率分别超过了4200MB/s、3900MB/s。4K随机读取速度为66.68MB/s,4K随机写入速度为180MB/s。
3、频率测试
锐龙9 3900X的功耗墙是145W,幸运的是,在CineBench R15测试中,锐龙9 3900X在七彩虹X570主板上的运行功耗保持在140W左右,因而它能在最大全核睿频下运行测试。从上图可以看出,锐龙9 3900X的12颗核心频率都达到或者超过了4.1GHz。
4、烤机测试
我们使用AIDA64 FPU进行烤机测试,测试时室温28度。
在使用AIDA64 FPU烤机7分钟之后,处理器的温度为85度(取值于CPU二极管温度),烤机功耗160W,由于这块主板没有VRM温度传感器,所以供电的温度还需要用使用温枪测试。
这是在进行AIDA64 FPU烤机时,温枪在VRM散热片上获取的最大温度值,MOSFET表面温度应该比这个温度高10~20度,可以认为在烤机测试时,主板供电的温度也没有超过90度。
五、性能测试:比肩ROG C8F主板 可充分发挥锐龙9 3900X性能
1、CPU-Z
七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14主板单线程分数为543分,多线程分数为8335
2、wPrime
单线程跑完wPrime 32M耗时28.5秒;使用多线程在wPrime 1024M则用掉了56.4秒。
3、CineBench R15
七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14主板运行CineBench R15的分数为3144cb。
4、CineBench R20
七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14主板多线程分数为7262cb。
5、POV-Ray
七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14主板的多线程成绩为6328PPS
6、7-ZIP
七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14主板的多线程成绩为107525MIPS
7、X264 FHD Benchmark
七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14主板的成绩为99.2FPS。
8、X264 FHD Benchmark
七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14主板的成绩为100FPS。
我们将性能测试的结果汇总如下:
从上表可以看出,在搭配锐龙9 3900X时,七彩虹CVN X570 GAMING PRO的整体性能与华硕X570 C8F接近,略高于微星X570 GODLIKE。
六、总结:锐龙9 3900X高性价比拍档
主板与显卡不同,只要堆料大家都能设计出一款顶级的显卡,但是主板的灵魂是BIOS,没有优秀的BIOS,再多的堆料也只是虚有其表。
在2019年初,我们曾测试过iGame Z390 Vulcan X,其BIOS的进步让人令人惊喜,所以在测试这块CVN X570 GAMING PRO V14主板之前,我们也是充满了期待,实际体验虽然说不上是顶级的,但也不乏亮点。
历代锐龙处理器在内存延迟方面存在着一定的欠缺,即便是对于锐龙3000系列处理器来说,高频内存对于系统性能的提升也是至关重要。CVN X570 GAMING PRO V14主板的BIOS特别优化了内存超频,在“Easy Mode” 预设了大量的频率与时序组合,玩家可以根据自己内存的体质选择合适的频率与时序,使得内存超频变得非常简单,不需要做过多的设置,新手玩家也能轻松超频内存。比如我们手上的芝奇F4-3200C14D 8GB就被一键超频到了3600MHz 16-18-18-38 CR2。
从主板的价格以及定位来说,CVN X570 GAMING PRO V14主板最佳的搭档应该是锐龙7 3700X处理器,但实际上,这块主板压制默频的锐龙9 3900X没有任何问题,在搭载锐龙9 3900X时,它的性能与顶级的ROG X570 C8F主板相差不远,甚至要好于未刷最新BIOS之前的X570 GODLIKE。
另外我们得知,七彩虹主板BIOS将在今年晚些时候有一次重大的飞跃,目前iGame正在联合AMI进行攻关,全新的BIOS已在研发中,在今年底将逐步导入旗下产品,同时也将与其他配件厂商进行更深入的合作,保证产品更好的兼容性。
稍微遗憾的是,由于七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14主板缺少VRM传感器,我们无法及时获取供电模块的实时温度,因此放弃了锐龙9 3900X处理器的超频测试。但是在我们对锐龙9 3900X进行烤机的测试中,即便处理器功耗达到了160W,用温枪测得的供电MOSFET温度也在90度以下。如果是搭载锐龙7 3700X这样的低功耗处理器,超频也不是问题。
当然了,用户选择X570主板还有一个很重要的原因就是PCIe 4.0技术。这一点CVN X570 GAMING PRO V14主板显然也是合格的,影驰HOF PRO 2TB SSD在这块主板上可以跑出4200MB/s的读取速度以及接近4000MB/s的持续写入速度。
最后就是价格了。七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14主板的报价为1599元,基本上是价格最低的X570主板之一,而且实际在很多电商平台上,只需1399元即能到手。如果是搭配锐龙7 3700X一起购买,折算下来的价格更是不到1000元。如此低价而又做工不俗的X570主板,可以让玩家的锐龙3000平台体验到最新技术的同时,也能继续保持AMD一贯的性价比。
