意法半导体(ST)公司近日推出新型8Mb串行闪存存储器——M25PE80,以增加网络管理功能。此款串行闪存还为采用Intel945 Express芯片组的系统设计者提供BIOS解决方案,增加便携式计算机、台式计算机以及服务器的功能。
M25PE80支持具有活性管理技术(Active Management Technology)的Intel 82573E PCI Express吉比特以太网控制器,以及有82801GB和82801GR I/O控制器集线器的Intel 945 Express芯片组系列。M25PE80提供用于擦除和编程的细粒度,适合BIOS参数。存储器的空间分长16个扇区,每个包含256页,每页256B宽。所有的扇区(64KB)和页(256B)能单独擦除。该产品提供增强的保护特性,以防止意外编程或擦除。它还具有硬件或软件写保护,保护用于整个存储器区域的扇区粒度(64KB)和在扇区0和扇区15内的亚扇区(4KB)。
该芯片的关键特性包括用于数据传输的增强时钟速率50MHz的标准SPI总线,该器件工作在2.7V~3.6V,深度降功耗模式的电流为1μA,以降低功耗。M25PE80工作温度为-40℃~+85℃,数据保存期大于20年,能使用10万次。
M25PE80闪存提供S08宽(208密尔)封装和5×6mm 8引脚MLP封装,封装采用ST符合RoHS标准的ECOPACK无铅技术。现可提供样品,批量生产在计划中。批量100,000件时8Mb的M25PE80单价为1.35美元(仅供参考)。另有4Mb的M25PE40可提供。
