怎样用铣床制作自己的PCB
如果您想制作自己的PCB,并且可以使用铣床,那么本教程将涵盖所有的基础知识。这是一个非常简单和简短的教程,可以帮助您使用Roland PCB铣床(Roland Modela MDX-20)开始制造PCB。您将能够立即开始为您的项目制作精美的PCB :)本教程使用Fab模块软件包将设计文件发送到PCB铣床。因此,请查看本教程的其余部分以开始PCB铣削。如果您想使用这台机器和其他很酷的制造设备,请查看麻省理工学院最近设置的Kochi和Trivandrum的Fab实验室。
此外,如果您想手工制作PCB,还可以查看本教程,了解如何在家制作PCB。
安全注意事项
Modela是一款功能强大的CNC,它偶尔会产生大量灰尘或小板块碎片。操作机器时,务必穿戴护目镜。当主轴处于活动状态时,也不要触摸钻头或将手靠近电路板。
熟悉Roland Modela MDX-20 PCB Miller上的控制器
控件非常明显:
绿色电源按钮,可以很好地控制电源。
查看,将切割头移开,底板朝向您,这样您就可以放置/看到您的切割面。
工具向上,向上移动切割头。
工具向下,将切割头向下移动。
设置牺牲层
我们将使用覆铜板作为我们的牺牲层。我们需要一个牺牲层,因为如果出现问题并且铣削钻头超出预期,我们可能最终会损坏底板。牺牲层的名称表明牺牲了自己以保护基板免受任何损坏。
要做到这一点,我们将双面胶带贴到铜包层上电路板,与我们要研磨的电路板大小相同或更大。确保当您将板放置在构建板上时,您将留下1平方厘米的边框。确保电路板处于水平状态并在其上方施加足够的力以使其粘附在基板上。
设置用于铣削的PCB板
如前所述,将双面胶粘剂涂在待研磨的板上。确保粘合剂几乎均匀放置,以使铣削表面保持水平。看看下图:
在PCB上粘贴双面胶带
现在,放置牺牲层上的板,与之前一样留下1平方厘米的边框。
放置PCB板
现在在板上轻轻施加压力,使板粘附在牺牲层上。观察铣削表面,看其是否有水平。如果没有尝试轻轻地在凸起区域施加压力,如果不起作用重做粘合剂部分,确保其水平并均匀分布。完成后,您的铣削表面就绪。
在PCB板上均匀施加压力
将铣刀刀头安装到PCB铣刀上
使用Modela前面板上的“Tool-UP”按钮抬起铣头。使用内六角扳手轻轻松开铣头上旋转部件上的六角螺母,轻轻取下现有钻头。
使用Allen键删除位
铣削位
根据您想要的切割类型,您必须从2个可用位中进行选择。迹线为1/64,边界切割为1/32。确保在存放钻头时,应将其放置在适当的容器中并打开盖子。
设置Fab模块
通过使用离线“fab”软件包或在线fabmodules.org网站,您可以通过两种方式使用此铣床。我们将在本教程中使用Fab Modules网站,但这两种方法几乎相同。还有本教程的离线版本。
如果您不熟悉PCB设计,请查看本教程,该教程可帮助您使用Eagle软件进行PCB布局。制作电路板布局后,您必须将其导出为具有黑白颜色的图像(.png)文件。铣刀除去板的黑色部分,白色部分保留为电路迹线。用于该铣刀的PCB布局示例:
PCB布局
选择“输入格式”,然后从相应的下拉菜单中选择,选择图像(.png)。并从本地存储加载PCB跟踪。
Fab模块
请注意图像应该是黑色和白色,不是颜色,不是灰度,而是黑色和白色。白色部分决定你的电路。 (如果需要,您可以通过单击‘反转图像’按钮来反转图像。在输出格式下拉列表中选择‘ Roland Mill(.rml )’选项。
设置原点
下一步,您需要设置PCB铣床或CNC的原点。这样做是为了让机器知道应该从哪里开始操作。这对于在铜板上选择所需的区域也是至关重要的。要制作的PCB。
选择‘移动到xmin,ymin ’选项。这样可以将铣头默认移动到零点20mm,20mm,你可以玩使用这些值。
设置原点
现在使用‘’将铣头向下移动前面板上的 Tool-Down ‘按钮,ti你到达铣削表面上方约0.5厘米。
现在用艾伦内六角扳手轻轻松开固定钻头的六角螺母,使钻头掉落到铣削表面。然后拧紧螺母。现在,铣削钻头应位于铣削表面的顶部,如图所示。
启动PCB铣削
pcb
选择’process‘下拉菜单下的’PCB traces‘选项。如上所示。在fab模块中,将切割深度调整为约0.2-0.4mm,这似乎对我很有用,但随意玩它,因为我们有一个牺牲层。
pcb
如上所示,选择’ calculate ‘选项。这将生成设备的工具路径。请耐心等待,因为这可能需要一些时间。一旦它完成了这个过程,它就应该是这样的:
pcb
pcb
现在您可以对此进行修改并再次计算,一旦您对所看到的内容感到满意,请点击’如上所示发送‘按钮。一旦您将工具路径发送到设备,它应该开始切割。请耐心等待,直到整个切割完成。
但是等等!暂时不要拆下铣板。对表面进行真空吸尘,然后仔细观察电路并注意表面是否有任何不完整的切口。不完整的痕迹应该看起来像上图中的闪亮凹槽。如果这样重做整个电路的切割深度会更多一点。
一旦你对电路感到满意,用1/32位替换该位,并用边框重复相同的过程以切割电路板。请务必在流程下拉列表中使用“PCB outline”选项。你必须使用另一个看起来像这样的.png文件进行边框切割:
警告:
在操作过程中,铣刀钻头可能会断裂,建议在使用时佩戴护目镜。
在操作前和完成后切割后始终对表面进行真空吸尘。
移动切割头可能会将手卡在外壳和外壳之间,在操作时将手远离切割区域。
故障排除:
如果在松开六角螺母时钻头没有脱落,请尝试轻轻旋转铣头。
如果设备开始奇怪地操作,关闭主电源然后打开它。
如果fabmodules站点不起作用,请确保您没有同时运行fab和fabmodules。尝试注销然后登录。打开终端并输入’ mod_serve ‘并保持终端会话。
