怎样选择合适的树莓派
1.3w人已加入
什么是Raspberry Pi?
Raspberry Pi是由英国Raspberry基金会开发的信用卡大小的计算机。凭借其灵活性和简单性,Raspberry Pi已经在专业人士和爱好者中获得了非常重要的地位。
为什么创建Raspberry Pi?
在计算机的早期阶段,用户主要是程序员和探索该设备以从中提取更多信息的爱好者。随着计算机变得越来越流行和简单,人们开始使用预先编程的软件和游戏,程序员和制造商的数量急剧下降。 Raspberry Pi的设计旨在激发爱好者和制作者培养编程习惯。
你可以用Raspberry Pi做什么?
你有什么可以做的事情这张信用卡大小的电脑。您可以使用Raspberry Pi连接所有这些传感器,电机,LED,LCD屏幕等。您可以将USB键盘和鼠标插入其中并将其用作台式计算机。它可以执行Linux PC几乎所有功能!您甚至可以制作没有键盘或鼠标的梦想计算机。相反,您只需使用一堆传感器来感应您的动作并将光标移动到屏幕上。
您在哪里可以了解Raspberry Pi?
如果您是Pi的初学者,您可以开始使用我们的免费指南:“如何成为制造商”。如果您已经开始使用Pi,那么下一步就是学习Python脚本,这会使您的Pi更加甜蜜。
Raspberry Pi模型
Raspberry Pi A +
Raspberry Pi B
Raspberry Pi B +
Raspberry Pi 2
其中最常用和最常用的版本是Raspberry Pi B,Raspberry Pi B +和Raspberry Pi 2.
比较Raspberry Pi广泛使用的版本
Raspberry Pi B + | Raspberry Pi B | Raspberry Pi 2
40 GPIO | 17 GPIO | 40 GPIO
4个USB端口| 2个USB端口| 4 USB端口
512 MB RAM | 512 MB RAM | 1 GB RAM
1以太网端口| 1以太网端口| 1以太网端口
Micro SD卡| MMC SDIO卡| Micro SD卡
HDMI视频输出| VGA视频输出| HDMI视频输出
3.5mm音频|杰克3.5毫米音频| Jack Analog,HDMI,I2S音频输出
CSI Camera连接15Pin(x1)|相机连接CSI |相机连接15针(x2)
DSI LCD屏幕连接| LCD屏幕连接| DSI LCD屏幕连接
Broadcom BCM2835 ARM v6 | Broadcom BCM2835 ARM v6 | Broadcom BCM2835 ARM v7
700Mhz处理器| 700Mhz | 900Mhz处理器
单核|单核|四核
无法支持耗电的USB设备|无法支持耗电的USB设备|可以用2 A输入电源连接耗电量大的USB设备
45g重量| 45克重量| 45克重量
选择您的Raspberry Pi板
自最初推出Pi以来,处理器和内存等关键组件的价格已经下降。这意味着您可以以相同的成本实现更高的性能。考虑到这一事实,该团队决定采用他们的模型,B +变体,并进行改造。
新款Pi2配备了一个频率为900Mhz且内存增强一倍的ARM v7到1GB。如此小的升级可能看起来不值得一提。但在微型计算机的世界里,这种变化是史诗般的 - 特别是当价格没有变化时。在性能方面,这些小升级奠定了全新内容,包括Microsoft Windows 10等高级操作系统的运行。
这主要归功于Broadcom BCM 2836,它取代了前Broadcom 2835 SoC。之前的单核700Mhz Arm v6处理器现已被新的四核900 Mhz v7 Cortex-A7处理器所取代。但是,如果芯片超频,则会有较小的功耗消耗和随后的发热问题。尽管新的ARM v7模块和内核带来了变化,但它不会妨碍与v6用户二进制文件的兼容性,并且将支持原始Raspberry Pi的现有Linux发行版。
在Raspberry Pi的三个版本中,Pi 2版本显然具有更多功能,并且与其他版本相比相对便宜。考虑到所有这些方面,我们推荐Pi 2版本适合初学者。
