怎样用UnityEditor构建VR应用程序和内容
Unity中的VR应用开发
以下是Unity最重要的基本控件:
左鼠标 + W :向前移动
左鼠标 + S :向后移动
鼠标左键 + A :向左移动
左鼠标 + D :向右移动
F :focus
您可以访问Unity的热键手册,了解基本控件。
现在您已准备好深入了解VR应用程序开发。但是你需要记住,虽然你将为VR开发,但你不能自己创建整个项目。您将创建控件,设计场景或创建对象等等 - 而不是全部三个。 VR应用开发是一个广阔的领域。
我们将主要使用导入的设计,然后为它们添加脚本和控件。由于这是您的第一个VR应用程序,因此大多数选项和设计都将被预设。下载Unity项目。这是一个大文件(~91MB),因此下载需要一些时间。
下载后,您可以打开该文件夹。你会发现四到五个文件夹。其中一个将是“Assets”文件夹。在里面,选择名为“rollercoaster3”的场景文件。
Unity将启动。它会要求您降级到较低的API级别。您可以选择它并保留备份。
注意:如果Unity崩溃,请再次打开下载的文件夹并删除“Assets”文件夹以外的所有内容。再次运行它。 Unity应该完美运行。
一旦打开,它将如下所示。
看起来不太好吧?因此,为了解决这个问题,请导航到项目》标准项目》。双击“Sunny Light”(您可以选择任何一个)并为每个选项选择“立即修复”。我希望Unity会自动这样做。
应用每个修复后,它应如下所示。
所以,这就是它的工作原理:过山车和推车沿着为它们定义的路径移动。
您可以看到游戏视图的两个摄像头位置。游戏代码主要由此驱动。对于本教程,您无需担心代码。
注意:如果您正在使用Oculus或与桌面相关的VR设备,则应通过从检查器窗口取消选中来禁用潜水相机。您还可以通过在检查器窗口中选择主摄像头(另一个摄像头),右键单击并删除它来删除陀螺仪组件。
现在您可以构建VR项目了。请注意,您的Unity符号应与Android相邻。如果没有,您可以选择Android和切换平台。
现在选择“播放器设置”,并将检查器窗口中的包标识符更改为任何内容(com .FirstVR.app)。最后,运行应用程序。
如果这是您第一次使用Unity,它会要求您在计算机上找到Android SDK文件夹。下载Android SDK并在构建应用程序时在对话框中找到它。
您现在拥有了第一个VR应用程序。恭喜!您可以尝试使用互联网上提供的其他资源。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • vr
  • Unity
