USB集线器有什么用
大多数您可能想要连接到计算机的现代外围设备都配有USB连接器。大多数计算机具有可以同时使用的有限数量的USB端口。如果您有多个设备要同时连接到您的计算机,则可能会出现问题。
您可能需要使用键盘,扫描仪,打印机和外置硬盘才能获得你的工作完成了。也许您还希望在工作时为手机充电。您可以在计算机上的有限数量的USB端口之间交换设备,但这可能会变得令人沮丧且无效。必须有更好的方法来使用您的外围设备。
通过使用USB集线器为您的系统提供额外的USB端口,可以解决此问题。 USB集线器扩展了机器的功能,允许它同时与多个USB设备进行交互。它是一种设备,提供多个USB端口,可通过单个USB连接器与您的计算机进行通信。
通过无需更换电缆,USB集线器可以提高工作效率访问不同的外围设备。无论机器内置USB端口的数量如何,USB集线器都可以增加您可以同时支持的设备数量。
A USB集线器无需更换电缆即可访问不同的外围设备,从而提高工作效率。无论机器内置USB端口的数量如何,USB集线器都可以增加您可以同时支持的设备数量。
远程访问USB集线器
将所有外围设备连接到USB集线器后,您可能会决定要对它们进行远程访问。您可能已连接外部存储设备,其中包含位于另一个办公室的同事所需的信息。每个人都不可能在物理上靠近他们需要访问的设备。
USB网关是一个支持远程访问的应用程序USB连接的外围设备。您只需要在连接了USB集线器的计算机上安装软件,以及将共享集线器或其连接设备的计算机。这样可以远程访问外围设备,就像它们本地连接到您的计算机一样。这是一个简单而优雅的解决方案,可以远程共享USB设备。
USB集线器可以改善计算机的功能,USB网关可以显着增加连接到外围设备的外围设备的功能。毂。一台计算机可以连接多个USB设备,这些设备都可以被遍布全球的远程用户访问。
USB集线器的类型
有各种不同类型的USB集线器制造以满足不同的用户需求。您可以使用扩展卡将USB集线器添加到台式计算机。一个开放式插槽使您可以将USB集线器用于可能未配备USB端口的旧机器。
最常见的USB集线器类型是一个独立单元,可扩展计算机的功能。至少一个USB接口。这些可以分为总线供电的集线器和提供电源的集线器。
总线供电的USB集线器通过与主机的连接获得电源,主机可以是计算机或其他USB毂。这种集线器更加便携,因为无需为设备找到电源。它们通常也比自供电集线器便宜。
如果选择使用总线供电的USB集线器,则需要进行权衡。您的计算机现在负责为集线器以及连接的设备供电,如果他们不提供自己的电源。使用这种类型的USB集线器配置可以更快地耗尽笔记本电池,并且主机的性能会受到负面影响。
采用自供电USB集线器可以消除这些潜在问题。购买此类集线器时,您将花费更多,这将导致桌面上需要插入电源的另一根电源线。自供电集线器的主要优点是它可用于为您的外围USB设备充电和供电,而不会对您的计算机产生任何影响。
USB集线器可用于支持USB 2或USB 3协议。连接器和端口是相同的,因此任何一种集线器都可以与USB设备一起使用。为了实现USB 3设备提供的全速和高性能,您需要使用USB 3集线器。所有组件(包括电缆,连接和集线器)都需要完全支持USB 3才能获得新协议所带来的好处。
平板电脑和手机等小型设备可以使用微型USB集线器。这些非常适合同时为多个设备充电或将数据从外部源传输到移动设备。..。..
