如何构建远程使用littleBits的操作音频振荡器
子电路模块描述
对于初始项目,构建远程操作音频振荡器需要七个littleBits mini-PCB模块。七个迷你PCB模块包括:
一个电源位,
一个远程触发位,
一个锁存器bit,
一个振荡器位,
一个原型板,
一个LED条形图位,
合成扬声器位。
图1显示了构建远程操作音频振荡器所需的互连位的框图。
振荡器
图1.遥控器 - 操作音频振荡器框图。
电源位采用9V电池电源并对其进行调节到5VDC供电。这个5VDC电源为连接的littleBits PCB供电。远程触发器在接收来自普通手持遥控器的IR(红外光束)时将提供5VDC控制信号。锁存器是一个数字触发器,它将在手持遥控器的每个红外光束传输时切换控制信号。
原型板允许使用数字信号测量红外信号或模拟电压表或示波器。在存在控制信号的情况下,通过原板,振荡器将处于活动状态。振荡器的输出信号将控制LED 条形图的闪光速率。此外,您将通过合成器扬声器听到振荡器的音调。既然您对远程操作的音频振荡器有了良好的操作理解,那就让我们构建一个!
构造
远程操作的音频振荡器结构非常简单。使用图2构建设备作为构建路线图。
振荡器
图2.远程操作音频振荡器的结构。
将9V电池连接到电源位,然后将开关滑动到“开”位置。一个微小的红色LED将亮起,表示远程音频振荡器已通电。然后,通过将手持遥控器瞄准远程触发位来激活设备。您应该听到合成扬声器发出的声音,并且应该看到LED 条形图闪烁。恭喜,您已经成功构建了一个远程操作的音频振荡器!
要更改设备的声音,您可以使用mini上的微小选择开关在方波或锯齿波形之间进行选择。 PCB。通过调整电路板上的可变电阻(也就是电位计)来改变音频振荡器的音调。在设备正常工作的情况下,让我们使用示波器观察一些波形。
波形观测和测量
如上所述,原型模块允许您使用电压表或示波器探测电路。您可以将原型板视为一个迷你分线盒,可以探测littleBits设备和小工具的电子信号。图3显示了使用电压表或示波器攻击远程操作音频振荡器的方法,以观察远程触发控制信号。
振荡器
图3.使用protoboard攻击远程触发位。
要观察远程触发位控制信号,请将测量设备(电压表或示波器)连接在gnd和sig之间原型板的终端。作为参考,我的实验室工作台上的设置如下所示。
图4.作者用于观察来自远程音频振荡器的信号的设置。
除了观察远程触发信号外,您还可以使用以下框图测量设置观察音频振荡器的方波和锯齿波形。
振荡器
图5.用于观察远程音频振荡器的方波和锯齿波形的方框图设置。
下面的图片说明了示波器上捕获的波形。
图6.音频振荡器的方波信号。
图7.音频振荡器的锯齿波形信号。
您可以通过这个项目查看的另一个很棒的功能是用压电扬声器喇叭代替littleBits合成器。
振荡器
图8.更换合成器带压电扬声器喇叭的扬声器。
压电喇叭喇叭的音调与完全不同合成扬声器位,因为压电器的固有谐振频率受到音频振荡器输出信号的刺激。您可以使用protoboard作为迷你接口分支模块,快速将自己的电路添加到音频振荡器。尝试创建我们自己的电路并将它们连接到远程音频振荡器,创建控制电子设备的新方法。快乐的制作!
