Arduino怎样连接到电视以显示文本信息和图形
Arduino可以连接到许多设备,包括传感器,机电部件,甚至简单的显示器。但想象一下,如果你可以将Arduino连接到电视并用它来显示文字,信息,甚至粗糙的图形!在这个Maker Pro项目中,我们将做到这一点!
原理图
A
工作原理:复合电视信号
复合电视信号相当复杂和混乱,所以我们只看基础知识。还应该注意的是,我们只考虑PAL而不是NTSC,因为两者的时序略有不同,我住在欧洲,使用PAL。
电视显示一系列图像的速度形成运动图像称为每秒帧数(也称为FPS)。由于每个帧是静止图像并且电视上的这些图像是逐行绘制的,因此图像被串行发送到TV,每个像素一次发送一个。但如果图像线是串行数据,亮度如何确定?与数字串行连接不同,PAL信号是模拟信号,串行线上的电压决定了像素的亮度。下图显示了PAL图表以及不同的电压指示。
A
如果输入信号为0V,则电视将其视为同步信号。根据同步信号的完成方式,它可以用来告诉电视两件事:
水平同步 - 准备好显示我们图片中的下一行
垂直同步 - 为全新图像做好准备
0.3V和1V之间的电压是图像像素,其中0.3V代表黑色像素,1V代表白色像素,其间的电压是灰色的。由于使用相移和色同步信号的颜色非常复杂,因此不会覆盖彩色像素。那么如果我们在Uno上没有模拟输出,我们怎样才能达到这些电压水平?这就是我们的两个外部电阻器进来的地方!
Arduino Uno与TV Out库一起使用时,有两个引脚:视频和同步。视频引脚用于传输视频数据(单个像素),而同步引脚用于同步电视。这两个引脚通过R1和R2连接在一起,形成一个简单的分压器,提供以下电压电平。
A
如何安装电视输出库
首先加载Arduino IDE,然后单击草图》包含库》管理库。
A
在打开的库窗口中,选择搜索栏并输入“TV Text”。
A
搜索完成后,选择电视文本库并单击“安装”。
A
最后一步将涉及打开内置示例,以便我们可以测试它。首先单击文件》示例》电视输出》演示PAL。
A
设置
该项目利用面包板帮助将Arduino Uno连接到两个电阻和复合视频电缆。 Arduino连接到主机PC,便于编程和供电,一旦完成设置(如下所示),您就可以对Arduino进行编程并打开电视。
如果一切按计划进行,你应该有类似于下面显示的电视屏幕。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • A
