如何构建一个使用IR光束的对象计数器
该物体计数器使用IR光束,当其断开时,增加计数器。
一个电路,计算有多少人走过一扇门或一个对象通过一个点的次数可能非常重要。在这个Maker Pro项目中,我们将构建一个使用IR光束的对象计数器,当它被破坏时,会增加一个计数器。
IR Counter Schematic
查看完整大小的原理图。
数字红外线计数器如何工作?
红外线计数器以红外LED D2开始,发射一束红外光。该光束瞄准IR光电二极管,这反过来又增加了IR二极管的导电性。因此,当光束撞击该电路中的IR光电二极管时,R2两端的电压增加。当光束被切断时,该电压随着IR光电二极管的导电率降低而下降。设置电位计RV1,使得当光束未被切断时,运算放大器IC1的输出接通,并且当光束被切断(即,被阻挡)时,IC1的输出关闭。
此输出连接到4040 CMOS纹波计数器,该计数器对输入时钟信号的下降沿进行计数。因此,当光束被切断时,计数器增加1。 4040上的复位输入连接到触觉开关和下拉电阻,这样当按下按钮时,复位引脚连接到5V,因此复位当前计数值。
电路的最后一部分连接到7段显示器,输出当前计数值。将二进制值转换为十六进制的IC是HSEG1000,这是一种段驱动器IC,可以驱动多达两个段并输出一个8位十六进制值。使用HSEG1000是因为大多数(如果不是全部)七段驱动器不输出十六进制,当大于9的值放在输入上时,输出仍然是空白。但是,HSEG1000显示字母A-F的值大于9. HSEG1000可在此处找到( www.mitchelectronics.co.uk )。通过将MODE连接到5V,WR连接到5V,RESET输入连接到5V,此电路中的HSEG1000 IC配置为透明模式。
构造
此处显示的IR计数器构建在CNC铣床上制作的定制PCB上(g代码文件附在项目zip文件中)。当然,所有部件(包括HSEG1000)都采用通孔形式,这意味着该电路也可以在条形板或无焊面包板上构建。虽然这里显示的IR二极管安装在PCB本身上,但它们可以放置在门口或门上,电线连接到主电路以记录光束切割。获得可靠计数的技巧是电位计RV1。需要仔细配置此电位计,以便红外光电二极管的高值和低值超过RV1产生的电压值。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
