华为Mate20X5G拆解 内部构造到底如何
上周,华为发布了旗下首款5G商用手机Mate 20 X (5G),售价6199元。今天著名拆解网站iFixit对这款手机进行了拆解,揭秘华为5G手机的内部构造。
华为Mate 20 X (5G)是在Mate 20 X的基础上升级的,所以外观几乎没什么变化——7.2英寸珍珠屏,双面玻璃,后置“浴霸”三摄。不过新机采用的是翡冷翠配色,这是此前Mate 20 X没有的。
此外,Mate 20 X (5G)背部印有一个5G Logo,并且内置了巴龙5000调制解调器,这颗芯片支持5G网络,并向下兼容4G、3G、2G。和Mate 20 X相比,5G版电池容量从5000毫安时调整为4200毫安时。
手机底部我们可以看到两个麦克风、USB-C接口和一个扬声器。
顶部还有一个麦克风和红外线发射器,听筒部分则做得非常窄。
和Mate 20 Pro相比,Mate 20 X (5G)看起来更大,背面还保留了指纹识别模块。
虽然这款手机防尘防水等级仅为IP53,但SIM卡托上配备了橡胶圈——这是我们在所谓“防水”手机上才能见到的设计。SIM卡槽是双面设计,一面支持5G,另一面支持4G。
令人感到吃惊的是,iFixit没有对手机进行加热就轻松的打开了后盖。iFixit认为粘合剂会随着时间变硬,而他们拿到的是最新出厂的产品,如果是上市后的产品应该就不会这么容易打开了。
内部负责连接的柔性线缆非常长。
手机内部的螺丝非常多,很好的将NFC线圈、天线、石墨导热垫固定。其中两颗螺丝隐藏的非常好,一个在防护贴纸后面,另一个在相机闪光灯下面——这个位置有个螺丝非常奇怪。
搞定这些螺丝之后,我们就可以断开连接线,好好研究手机的内部了。
这就是Mate 20 X (5G)拆开后的样子。
前置镜头很容易就弄下了,这意味着这个零件很容易更换。前置镜头为2400万像素,f/2.0传感器。
主板也很容易拆卸,后置三摄也是一样。
华为Mate 20 X (5G)的后置镜头和Mate 20 Pro的一致,一颗4000万像素f/1.8广角,一颗2000万像素f/2.2超广角和一颗800万像素f/2.4长焦镜头。
接下来我们看看主板的细节,打开之前是这个样子的。
主板掀开之后,红色部分是8GB内存,下面是麒麟980 SoC,橙色是256GB闪存,绿色是WCDMA / LTE射频模块,深蓝色是NFC控制器,黄色是三星3GB内存(这是个特殊的芯片)。
左下方为Mate 20 Pro主板,我们可以对比一下。
翻过来看主板另一侧,这里料更多。
红色是中/高频射频模块,黄色是电源管理IC,绿色是WiFi模块。
最后再跟Mate 20 Pro主板对比一下,Mate 20 X (5G)的明显体积大很多。
在最初的拆解中,iFixit并没有找到巴龙5000调制解调器,这才是这款5G手机的“核心”。
于是iFixit开始自由发挥,跟着感觉走,终于在敲掉一颗芯片后找到了巴龙5000(即HiSilicon Hi9500 GFCV101),然后再敲掉另一颗内存芯片后,找到麒麟980(HiSilicon Hi3680 GFCV150)。
有趣的是,巴龙5000配备了专有内存,也就是刚刚敲掉的那颗三星LPDDR4X芯片,它有3GB大小,似乎是个数据缓冲区。
接下来看看电池,iFixit拆除了连接线缆。
然后是扬声器,虽然有粘合剂,但是阻挡不了拆解的脚步。
带有USB-C接口的小板子。
电池上附有一些说明,指导你如何拆卸。iFixit认为这东西非常好,因为能让拆解变得更简单。
这次也没有加热。这块电池和Mate 20 Pro的完全一样,为16.04瓦时(4200毫安时)。
这块电池远低于Mate 20 X的那块,Mate 20 X用的是19.1瓦时(5000毫安时)电池,但是和iPhone XS Max相比依然巨大。
接下来是屏幕,这部分粘合剂粘得非常紧,但只要加热之后就很容易搞定了。
内部没有什么多余的东西(屏下指纹传感器之类的),只有屏幕和金属中框,屏幕是三星产的。
和Mate 20 X一样,里面石墨箔后面铝框架上有一片均热板。
以上就是华为Mate 20 X (5G)拆解全部内容,其中大部分是华为自己的芯片和亚洲制造商的产品(三星、东芝)。最终iFixit给出了4分的可修复性得分,意味着不易拆解。
