简易红外音频链接电路的制作
故事
无线音频已经是一个技术先进的领域,其中蓝牙和射频通信是主要技术(尽管大多数商业音频设备与蓝牙配合使用)。与现有技术相比,设计一个简单的红外音频链接电路并不是一件好事,但它肯定是一个关于无线音频传输的学习经验。
与蓝牙不同的是,不利的原因是,IR是视距通信,即发射器和接收器必须始终彼此面对,没有任何障碍物。此外,该范围可能没有典型的蓝牙无线音频那样大。
尽管如此,为了便于理解,让我使用易于使用的组件设计一个简单的IR音频链接电路。
所需组件
红外LED指示灯
BC548
面包板
光电二极管
Pot 100K
LM386
电阻器(1k,10k,100k)
电容器(0.1uF, 10uF,22uF)
该项目由LCSC赞助。我一直在使用LCSC.com的电子元件来完成这个项目。
工作原理
电路背后的原理是,我们将有两个独立的电路。一个是发射器电路,另一个是接收器电路,发射器电路将连接到3.5毫米音频插孔,用于音频输入,接收器电路将连接到扬声器播放歌曲。音频信号将通过发射器电路的IR LED传输;然后,IR信号将由光电二极管接收,光电二极管将被放置在接收器电路上。由光电二极管接收的音频信号将非常弱,因此它将被LM386放大器电路放大,最后在扬声器上播放。
当你按下时,它非常类似于你的电视遥控器。按下电视前面的红外线,它会发送一个信号,该信号将由光电二极管(通常为TSOP)拾取,信号将被解码以找到您按下的按钮,请在此处使用TSOP检查通用红外遥控器。类似地,这里发送的信号将是音频信号,接收器将是普通的光电二极管。这种技术也适用于普通LED和太阳能电池板;您可以使用Li-Fi文章阅读音频传输,了解此方法与Li-Fi技术的非常相似。
发射器电路
发射器电路仅由一对红外LED和电阻直接连接到音源和电池。您可能遇到问题的一个棘手的地方是将音频插孔连接到电路。一个普通的音频插孔将有三个输出引脚,两个用于左右耳机,另一个是屏蔽,用作接地。我们需要一个信号引脚,可以是左侧或右侧,也可以是我们电路的一个接地引脚。您可以使用连接万用表来找到正确的引脚。
发射器电路的工作非常简单,来自IR LED的红外光作为载波信号,红外灯的强度起作用作为调制信号。因此,如果我们通过音频源为红外线供电,电池将照亮红外线LED,它发出的强度将基于音频信号。我们这里只使用了两个红外LED来增加电路的范围;否则我们甚至可以使用一个。我在面包板上构建电路,电路可以在5V到9V之间的任何地方供电,我使用5V的电压代替电池,所以我没有使用限流电阻1K。面包板设置如下所示,我已经将我的iPod连接作为音频源,但可以使用任何带有音频插孔的东西(抱歉Iphone用户)。
接收电路
接收器电路由光电二极管组成,光电二极管连接到音频放大器电路。音频放大器电路使用德州仪器的流行LM386 IC构建,该电路的优势在于其对元件的最低要求。这个电路也可以从5V到12V的电压供电,我已经使用我的面包板调节器模块为电路提供+ 5V电压,但你也可以使用9 V电池。
PIN 1和8:这些是增益控制PIN,内部增益设置为20,但在PIN 1和8之间使用电容可以增加到200。我们有使用10uF电容C3获得最高增益,即200.使用适当的电容可以将增益调整到20到200之间的任何值。
引脚2和3:这些是声音信号的输入PIN。引脚2是负输入端子,连接到地。引脚3是正输入端子,其中声音信号被馈送以被放大。在我们的电路中,它通过100k电位器RV1连接到电容式麦克风的正极端子。电位计用作音量控制旋钮。
引脚4和6:这些是IC的电源引脚,引脚6用于+ Vcc,引脚4用于接地。电路可以用5-12v之间的电压供电。
引脚5:这是输出PIN,从中我们得到放大的声音信号。它通过电容器C2连接到扬声器,以滤除直流耦合噪声。
引脚7:这是旁路端子。它可以保持开路状态,也可以使用电容器接地以保持稳定。
如何操作红外线音频发射器接收电路?
最初根据电路图分别给发送器和接收器连接。 》
使用两节9V电池为发射器和接收器部分供电。
在LM386音频放大器IC的输出端连接一个8Ω扬声器。
确保发射器和接收器部分之间的距离低于30厘米。
使用移动电话或音乐播放器在发射器部分应用音频信号。现在你可以听到扬声器的声音了。
从发射器和接收器上断开电池的连接
对于那些没有得到它的人第一次工作,按照步骤调试电路。
为变送器电路供电后,使用手机摄像头检查红外LED是否发光,在黑暗的房间里这样做你可以很容易地发现它。在明亮的房间里,即使是相机也无法挑选红外灯。如果它发光,则确保发射器按预期工作。
构建接收器电路后,用3.5mm插孔替换光电二极管并播放一首歌。如果不调整RV1直到它开始工作,手机的音频应放大并在扬声器中播放。一旦确保工作,请再次使用光电二极管更换3.5mm插孔。
只有在完成上述两项操作后才能继续执行此步骤。不要指望电路工作的时间更长,将发射器留在固定的位置,并尝试定位接收器和不同的角度,直到它拾取信号。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
