如何将Raspberry Pi Zero设置为小型USB计算机
Stick PC,也称为USB计算机,目前非常受欢迎。这些计算机的大小与USB加密狗一样,您可以轻松地将这台小型计算机插入监视器显示屏。
Novaspirit启动了一个名为Pi Zero USB Dongle的项目,创建了一台带有Raspberry Pi的计算机。 “我一直在想办法更好地利用我的Raspberry Pi Zero,我想我找到了一个!”Novaspirit说道。将您的Raspberry Pi变成USB加密狗并与您的PC共享互联网!
在本文中,我将帮助您将Raspberry Pi Zero设置为小型USB计算机。您需要一个Pi Zero和一个定制的3D打印机壳,一个焊接到Pi Zero板的USB连接器(USB连接提供电源)。硬件本身相对简单,并且有定制软件使其运行更顺畅。在本文中,我将向您展示如何为USB Dongle构建自定义操作系统。
什么是零干?
Zero Stem设计为直接焊接到Raspberry Pi Zero底部的USB SMD测试垫。根本不需要电线或弹簧针,只需焊接!连接到Pi还可以创建便携式VNC服务器,甚至可以只用一个USB集线器集成几个Raspberry Pi零件。
Zero Stem与Raspberry兼容Pi Zero v1.3和Raspberry Pi Zero W v1.1,但不幸的是,由于它们的形状和大小,它与Raspberry Pi Zero v1.2或任何全尺寸Raspberry Pi不兼容。
使用入门:安装Raspbian
如果你不喜欢我知道如何在Raspberry Pi中安装Raspbian,我建议你阅读我之前的文章,如何在Raspberry Pi的SD卡上安装Raspbian。
完成Raspbian的安装后,找到文件config.txt in您刚刚复制了Raspbian图像文件的SD卡的驱动器,然后在最后插入:
dtoverlay = dwc2
添加后,保存具有相同名称的文件,不要更改其中的任何内容。在此之后,将文件放在名为cmdline.txt的同一目录中,并在rootwait之后插入文本:
modules-load = dwc2,g_ether
完成后,使用Raspberry Pi执行相同操作并保存文件。您现在可以将SD卡插入Raspberry Pi Zero。
组装硬件
如下图所示组装USB Stem,并连接到您的计算机。
成品!
使用已组装的USB计算机
要从您的计算机访问您的Raspberry Pi,请使用ssh客户端或VNC Viewer并将其指向:
使用20port的raspberrypi.local
访问SSH
VNC 的
Raspberry Pi案例
你也可以把Raspberry Pi 3D打印机壳中的硬件。我从Thingiverse.com找到了这个案例。特别感谢这个案例的设计师Curcuz。
USB计算机如何装入机箱。
案例点击关闭保护您的新USB电脑!
