怎样用Python制作一个基本程序
Python作为语言
您可以使用许多不同的语言对计算机进行编程,例如C,C ++,C#,Java,Python等,但大多数现代语言的运行方式类似。大多数是面向对象的,使用一些类似的语法,如果你熟悉一个,那么你肯定可以轻松地迁移到其他语言。
Python作为一种语言试图为程序员提供简单性和代码可读性,同时也提供复杂的功能,包括多线程和网络。与C和C ++等编译语言不同,Python是一种字节码语言,这意味着几件事。首先,如果计算机有Python解释器,它只能运行Python代码,但这实际上是一个优点,因为它使代码接近平***立(除了一些专门的例程)。其次,因为它被解释或编译成Python字节代码,它比编译语言慢得多,因此不适合游戏引擎,复杂模拟或大数据处理。但是,它对于轻量级应用程序来说是一种非常有用的语言,并且在Raspberry Pi上特别有用,因为它可以与GPIO(通用输入输出)进行交互。这意味着它可以用来控制电机,LED,传感器,显示器,甚至是软盘,如果你想要的话!
Python基础知识
在教授代码时,可能很难决定从哪里开始,因为即使是最基本的程序也包含多个概念,这些概念可以同时协同工作。首先,我们将研究变量,它们是什么以及为什么要使用它们。
变量
程序中的变量可以被认为是可以用于一次存储一件事的盒子。虽然一次只能在此框中放置一个项目,但该项目可以是任何内容,例如数字,句子甚至图片。但请记住,盒子一次只能容纳一件东西。变量有用的是它们不仅可以存储东西,而且可以命名它们!要为变量赋值,我们使用等号,下面我们可以看到两种不同类型的变量用法。
FirstName =“Robin”
年龄= 24
第一个变量称为“FirstName”,我们将单词“Robin”存储到其中,而第二个变量称为“Age”,我们存储数字“24” ”。您可能已经注意到“Robin”这个词周围的引号,这是因为Python像许多语言一样,使用引号来表示句子和单词。如果没有引号,Python会尝试解释Robin的含义,并且由于没有Robin的定义,因此会产生错误。
关于变量的一些注释:
他们应该以大写字母开头,但这并不重要(只有最佳做法)
他们必须以字母开头
除了“_”之外,它们不能包含空格或符号
没有两个变量可以具有相同的名称
变量可以操作以许多不同的方式。例如,我们可以完成所有基本的数学函数,包括加法,减法,除法和乘法。一些运算符(例如加法)也可以应用于字符串(Python中的单词和句子称为字符串),如下所示。
A = 10
B = 20
C = A + B
FirstName =“Robin”
LastName =“Mitchell”
FullName = FirstName +“”+ LastName
以下是一些基本运算符及其功能的表格。
程序
但是,如果唯一的事情是一个好的程序我们能做的是分配变量值,然后对它们做基本的数学运算符?到目前为止,我们所拥有的只是一个简单的计算器,缺乏用户友好的获取价值的方式。我们如何在处理后显示变量?这是两个功能发挥作用的地方:打印和输入。
基本I/O
假设我们已对变量进行了一些计算,我们希望看看后面的值是什么。使用“print()”指令在Python中很容易做到这一点!在继续之前,我们需要了解功能是什么。一个函数可以被认为是一个机器,它接收内容,对其进行操作,并执行操作。在“print()”的情况下,函数接受变量,字符串或两者,并打印出它们的值。但是print也可以用来打印不是变量的字符串或数字,我们将在下面看到。但请记住,因为它们是字符串,所以它们需要引号!
print(“Hello”)→打印单词“Hello”
print(FirstName) →打印单词“Robin”
print(A)→打印A的值
print(A + B)→打印A + B的值
尽管我们现在可以看到我们的变量值,但更改变量需要编辑程序代码,这并不理想特别是在机器人等自动接收数据的应用中。从用户获取变量值的一种方法是使用函数input()。调用时,将提示用户输入值,无论是字符串还是数字。当用户输入一个值(通过按Enter键)时,input()函数返回一个值,该值应放入变量中。
打印(“输入名称”)
FirstName = input()
打印(FirstName)
输入函数也可以打印文本,以便提示将打开与用户输入相同的行而不是新行。
FirstName = input(“输入名称”)
输入问题( )是它返回一个字符串而不是一个数字。如果要使用输入来返回数字而不是字符串,则需要进行类型转换。类型转换只是数据类型之间的转换(无论它们是字符串的数量),所以如果你想从用户那里得到一个数字,那么请改用“int(input())”。
A = int(输入(“输入数字”))
print(A)
我们的第一个项目
凭借我们对Python的基本知识,我们现在将设计一个简单的程序,该程序将要求一个人的名字,最后一个名字和他们的年龄。然后程序将打印出这些细节。
FirstName = input(“Enter your first name: “)
LastName = input(“Enter your last name: “)
Age = int( input(“Enter your age: “ ) )
print (“Your full name is “ + FirstName + “ “ + LastName)
print(“Your age is “ + Age)
SecondsLived = Age * 365 * 24 * 60 * 60
print(“You have lived for “ + SecondsLived + “ seconds”)
