光电传感器技术及其调整方法
传感器
287人已加入
光电传感器的调节 
光电传感器的调节一般可通过受光设备的灵敏度电位器调整灵敏度,灵敏度电位器分为光照量调整型与运作水平调整型两种。  
一般是 A点与B点的中央为最佳灵敏度位置,但有无检测物时如果任何一方的光照量不稳定的话可以通过稍微降低一点或提高一点灵敏度来稳定检测状态。 
光电传感器技术及其调整方法
一般作为光电传感器而熟知的种类的产品,是将光投射至检测区域,接收透过检测区域的光或者由检测区域反射的光,基于接收光量而取得有关检测区域内的物体的有无或物体的特性的信息。
常用的光电传感器根据设置条件或者检测对象的不同而具有很多种,所以从前公知有这样的光电传感器,即在检测区域内实际放置对象物的状态下,进行灵敏度调整,通过调整投射光功率和接收光放大率而得到适当的检测值,接着,基于改变检测对象物的位置等进行试验检测而得到的检测值,决定用来判定检测值的阈值。
这样,在光电传感器中,都是对照实物来决定使检测区域内的状况对应于检测值的灵敏度和用于评价、判别所得到的检测值的阈值。而公知有这样的光电传感器,为了使这些调整作业容易,将检测值或阈值进行数值显示。
另外,还公知有一种光电传感器,为了能够在背景检测状态下即使是非零检测值,也将其数值显示为零,从而一目了然地掌握所显示的检测值是对应于背景的还是对应于检测对象物的,将背景水平作为归零标准值存储起来,显示检测值减去归零标准值的值
与以由物理单位(例如mm)显示所测定的物理量(例如距离)为目的的测量仪器的情况不同,通用的光电传感器的检测值被定为其使用状况下的任意标度的相对值,根据使用状况来接收的光的强度也各种各样。从而可以对照实物调整使检测区域内的状况对应于检测值的灵敏度,以便得到适度范围内的检测值。另外,还存在光电传感器的制造离散或设置状态的离散。因此,在准备多个光电传感器时,它们之间的灵敏度并不一致,而且一般也没有这种必要。关于阈值,也是在确定灵敏度后分别对照实物进行调整。
可是,在使多个光电传感器适用于相同的使用状况的情况下,要求希望在对照实物调整最初一台光电传感器之后,使用其结果,而减少调整其他光电传感器的功夫。这种状况会出现在空间上并列使用多个光电传感器的情况下,在光电传感器组装入其他的批量生产的装置中时也会出现。这种状况下,现有的光电传感器即使对第二台以后的各光电传感器也必须分别花费与最初调整的光电传感器的情况相同的功夫来调整。
另外,即使在单体使用光电传感器的情况下,也存在仅有灵敏度或阈值的自动调整功能(示教功能)不充分的情况。即,即使光电传感器的使用者可以利用灵敏度或阈值的自动调整功能,但为了使检测状态最佳,至少也想通过手动来调整阈值。可是,按照现有的光电传感器,因为在手动调整之前进行的灵敏度的自动调整的结果得到怎样的检测值由机械确定,所以反而难以进行手动调整作业。
