光伏逆变器和组件如何配比选择
在光伏电站系统中,组件和光伏逆变器是整个系统中两块重要组成部分,逆变器的价格相对单个组件要高的多,很多用户有这种想法,依靠光伏逆变器的最大输入功率,增加组件的接入量,来提高电站的总体发电量。但只有科学配比才能够为电站带来最大的运行效率。其实,光伏组件和逆变器间的配比要综合考虑多种因素,如光照条件、安装场地、组件因素以及逆变器因素等等。
【光照海拔因素】
我国太阳能资源地区细分为五类,其中一类、二类、三类地区光照资源较好,四类、五类地区日照时间相对较短,不同区域辐照度差异较大,太阳高度角越大,太阳辐射越强。其次,海拔越高,太阳辐射越强。如,青藏高原地区,太阳辐射最强,但是光伏逆变器散热越差,逆变器就要降额运行,因此,光伏组件配比就小。
【安装场地因素】
1.直流侧系统效率
电站采用不同的安装方式,直流侧损耗就有很大不同。分布式光伏电站,组件直流接入逆变器,若光伏逆变器就近安装,直流电缆就很短,直流侧系统效率就能够做到98%。集中式地面电站,由于直流电缆较长,能量从太阳辐射到光伏组件要经过直流电缆、汇流箱,直流配电柜等设备,直流侧系统效率通常为90%左右。
2.电网电压变化
逆变器的额定输出最大功率并不是一成不变的,电网电压下降时,逆变器就达不到额定功率。如33Kw逆变器,最大输出电流是48A,额定功率是33kW,额定输出电压400V的功率,48A*400V*1.732=33.kW,如果电网电压降到360V,则逆变器输出功率48A*360V*1.732=30.kW。
3. 逆变器散热条件
光伏逆变器安装位置是有要求的,一般要选择在通风好,阳光无法直射的地方。如果无法达到以上安装条件,就要考虑降额问题,组件就必须少配。
组件自身因素
光伏组件设计寿命25年到30年,大多数组件厂在生产设计时会留有0-5%的正公差,以便组件在使用25年后,仍能达到80%工作效率。其次,组件的功率温度系统约-0.41%/℃,即光伏组件温度下降,组件的功率就会升高。
【光伏逆变器自身因素
1.逆变器工作效率和寿命
逆变器的效率并不是固定的,在40%到60%功率时,效率最高,低于40%或超过60%时,效率就会降低。而逆变器的寿命与运行温度有很大关系,逆变器长时间高功率作业时温度最高,据测试,逆变器长期工作在80-100%功率时寿命要比在40-60%功率低20%左右。
2.逆变器的最佳工作电压范围
工作电压在逆变器的额定工作电压左右时效率最高,单相220V逆变器,逆变器输入额定电压为360V,三相380V逆变器,逆变器输入额定电压为650V。
3.逆变器的输出功率和超载能力
不同品牌同功率段的光伏逆变器,输出功率也是不一样的,部分企业生产的逆变器没有超载能力,所以说,光伏逆变器和组件的配比不是随意而为的,否则要遭受隐形损失,在安装光伏电站时,要综合考虑各种因素,一定要选择正规资质的国内最好的光伏企业。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
