漏电保护器上端没有标火线零线,说明漏电保护器是2P漏电。漏电保护器接线:
上端是电源端,接电源。下端是负荷侧,接负载。接线注意:对于1p+N漏电断路器N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电,因为1P+N只断开火线,不断开零线。如果漏电保护器输入输出接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。L火线、N零线是没错,上面是电源进线、下面接到负载去也对,但你一定得注意:漏电开关出线端一般只接插座电路的电线,而照明电路的电源线不要经过漏电开关,以免漏电开关会经常误动作。还得提醒你:漏电开关后面各个用电分路一定还要接分路的空气开关,以作短路和过载保护,因为漏电开关主要功能只是起漏电保护作用,虽然在短路或严重过载时也会跳闸,但其动作电流大都在16A以上,只有加分路空气开关(大部分是10A)进行短路和过载保护才比较保险。
