Mimix Broadband公司推出一款砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)二次谐波泵收发器件,其中接收器集成了图像抑制次级谐波抗平衡二极管混合器、LO缓冲放大器和低噪声放大器,而发射器则集成了一个输出放大器。
图像抑制混合器取代了放大器之后的图像带通滤波器,该器件用于消除图像频率上热噪声。由于采用0.15μm门信号宽度的假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)器件模型技术,这些GaAs芯片组覆盖了18GHz至25GHz的频带。在整个波段内,接收器的噪声系数为2.5dB,图像抑制为15dB。发射器的输出第三阶截距点(OIP3)为20dBm,波段内的图像抑制为15dB。
该接收器和发射器对分别命名为XR1006和XU1002,适用于无线通信应用,如毫米波点对点无线通信、本地多点分布式服务(LMDS)、SATCOM和VSAT应用。
Mimix公司的上述产品执行100%的晶圆级RF和DC测量,并且100%通过MIL-STD-883方法2010的目测检验。这些芯片还进行了表面钝化保护处理,并通过孔洞和镀金在底板上固定部件,从而保证它们可进行传导环氧或代熔点焊料裸片粘接工艺。
工程样片和少量器件均可现货供应。
