led变压器接线方式
变压器
274人已加入
  led变压器
  led变压器主要是LED产品旗下的部件之一,参与构成了完整的产品,由此它对于用户而言也是极具有价值的。
  LED灯都需要驱动电源的,有恒流驱动和阻容驱动,一般是220V50Hz交流电源输入。大多LED灯使用专用的驱动集成电路(内部有电子变压器),可以供给一套或多套LED灯使用,更为方便可靠。
  led变压器接线方式
  一般LED灯要求的电源是直流电源,数个LED串联使用时也应该是每个LED的首尾相接,即第一个的正极接电源正极,负极接第二个LED的正极,负极再接第三个LED的正极,负极再接电源负极(根据情况还需要考虑加上限流 电阻 ),否则就不会正常点亮;
  单个LED的工作电压不会到12V,除非是某些现成的产品,组装成使用12V电源(甚至使用直流17V电源)的 灯具 ,若所购LED灯工作电压不到12V,直接接入12V电源时,电流过大会引起LED烧毁;也有供应自带间断点亮装置的装饰灯串,正常工作时会循环间断亮灭的。
  需要知道所购买的变压器输出是否直流12V、最大输出电流是多少;还有LED灯珠具体型号或灯具标称的工作电压、电流,才好探究如何正确连。
  led灯变压器输入输出接线及注意事项
  输入:
  led灯不能像传统的白炽灯那样直接接在220伏的交流电上,所以各种led灯条以及替换灯板都会搭配一个led灯变压器,它的作用就是提供整流和变压,从而为每一个led芯片都提供合适的工作电压,一般在3伏左右,不同品种的芯片会存在微小的差别。这种变压器虽然内部的结构很复杂,但对于用户来说还是比较友好的,接线很方便。它的输入部分就是两个线头,直接与家里的220伏交流电连接就可以了,而且不需要考虑火线零线的正反。但是控制变压器的开关一定要断在火线上,这是安全用电方面的基本要求。
  输出:
  再来看一下led灯变压器的输出部分,同样也是两根线头,而且从这里输出的就是平稳的直流电了。只需要把它接在led灯板上,就可以顺利点亮。很多产品为了连接方便,都已经在灯板上安装好了插脚,所以并不需要焊接。需要注意的是,因为led灯条或者灯板经常会采用串联的形式来提高总的输入电压,所以从变压器输出的电压很有可能高于36伏,仍然有可能会导致触电。
  注意事项:
  关于led灯变压器的接线,以上就是正确的方法。在家庭当中操作的时候,需要注意静电的问题。尤其是在冬季,人的身体上很有可能存在高压的静电,如果直接接触到裸露的芯片,就可能会发生放电而造成击穿,导致整个灯板都报废。因此最好提前摸一下墙面放电,或者带上静电手环再操作。
