电力技术
1、在二次设备上工作应严格按照“两票”、“三制”规定做好开工一切准备工作。了解工作地点、工作范围及设备的运行情况、安全措施、试验方案、上次试验记录、图纸、整定值通知单。软件修改申请单、核对控制保护设备、测控设备、主机或板卡型号、版本号及跳线设置等是否齐备并符合实际,检查仪器、仪表等试验设备是否合格完好等。
2、现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合保证人生安全的要求,运行设备和检修设备之间的安全隔离措施是否安全正确且完成,工作时还应仔细核对检修设备名称、编号,严防走错设备(间隔)位置。
3、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将检修设备与运行设备作好安全隔离或前后以明显的标志隔开。
4、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的作业时,应采取防止运行中设备受冲击影响导致误动的措施,必要时征得检修领导小组的同意,向鑫河公司安全生产管理部门申请,经安全生产管理部门或运行值班负责人同意,并备案存档,将保护暂时停用。
5、在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)生产设备间搬运或安放试验设备时,不能阻塞安全通道,要与运行设备保持一定安全距离,防止突发事故处理时通道不畅和误碰运行设备,造成相关运行机电设备继电保护人为误动作。清扫运行中的二次设备回路时,要防止振动和误碰、要使用绝缘工具。
新安装、检修的电气试验调试安全措施
1、严格按有关试验调试规程由专业电气试验调试资质人员进行作业,事前必须制定有关试验调试安全措施,并报安装、检修领导小组和公司领导或安全负责人审批执行。
2、在试验场所周围设置明显的安全警戒线和警示标志,并在各危险点派专人值守,被试验设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。并做好进出人员记录。.
3、实行监护制度、做好安全措施。在安装、检修的电气一次、二次设备上必须挂“有人工作、严禁合闸”或“正在检修、严禁合闸”、在相邻间隔的带运行电设备部分应挂“设备正在运行”“有电危险”等标志牌;对正在检修和停电状态下即将检修的设备上必须合上接地刀闸或连接接地(保命)线。·
4、耐压试验时操作人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套,耐压操作点地面应垫上绝缘垫。
在高处设备上作业的人员应做的安全措施
1、凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。
2、高处作业均应先搭设安全脚手架、使用高空安全作业车、升降平台或采取其他防止坠落安全措施,方可进行。
3、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆,否则,作业人员应使用安全带。
4、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5m时,应使用安全带并应高挂低用,或采取其他可靠的安全措施。
5、安全带和专做固定安全带的绳索在使用前进行外观检查。安全带应按国家电网安监{2009}664号电力安全作业规程《变电站和发电厂电气部份》附录L定期抽查检验合格,不合格的严禁使用。
6、在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有隔热防火和抗磨套。
7、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用高挂低用的方式。禁止挂在移动或不牢固的物件上[如隔离开关(刀闸)支持绝缘子、电压互感器绝缘子及电流互感器绝缘子,母线支柱绝缘子,避雷器支柱绝缘子等]。
8、高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置过程中不得失去安全带的安全保护。
9、高处作业人员使用的脚手架应经验收合格后方可使用。上下脚手架应走斜道或梯子,作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬。
10、高处作业使用的工具必须用工具袋盛装必要时还应将工具与作业人员的手臂栓牢。严防工具的下落。较大的工具应用绳索拴在牢固的构件上,工件、边角余料应及时安全下放回地面或应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施。不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。
11、在进行高处作业时,除有关地面作业人员外,不准他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应采取有效隔离措施,如铺设木板等。
12、禁止将工具及材料上下投掷,应使用绳索拴牢传递,以免打伤下方工作人员或击毁易碎设备。
13、高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有固定其位置的措施。同时,应设置安全标志和警示,夜间还应设红灯示警。
14、低温或高温环境下作业,应采取保暖和防暑降温措施,作业时间不宜过长。
15、在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、大雾、高温等恶劣天气下,应停止露天高处作业。特殊情况下,确需在恶劣天气进行抢修时,应组织相关人员充分讨论,作好必要的安全措施,经安装、检修领导小组商定或上级领导批准后方可进行。经讨论修订的安全措施应符合安全规程、规范。
16、安装(检修)期间使用的梯子。
(1)使用的梯子应坚固完整,有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料及攀登时的总重量。
(2)硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于40cm,并在距梯顶1m处设置明显的限高标志。使用单梯工作时,单梯与地,面的斜角度保持在约为60°。梯子不宜绑接使用;人字梯应有限制开度的措施。人在梯子上时,禁止移动梯子。
