Power-One的1/4砖46A总线转换器效率高达97%
嵌入式设计应用
134人已加入
    Power-One公司推出的QTS48T46096 1/4砖总线转换器,具有先进的热管理技术,效率可达97%。70℃、61m/min风冷条件下可输出额定功率的95%。该产品采用5:1固定比率设计可提高总体功率系统的效率,通过提供9.6V总线电压(48V输入)可降低负载点器件输入/输出电压的变化。
     QTS48T46096的输入电压为36至55V,输出电压按比例为7.2至11V,尺寸为57.9×36.8×12.7mm,输入至输出绝缘为1500V,遥控开/关,无最小负载要求,低辐射EMI,具有一个并行输出选项。保护电路包括输出过流、输入低电压锁定及输入过电压关断。
     该产品通过了UL60950-1/CAN/CSA-C22.2 No 60950-1-03、TUV EN60950-1和IEC60950-1认证,批量达1千片时单价为40美元(仅供参考),交货周期为6至8周。
