18650电池分容教程
  要想知道一个18650锂电池的内阻、电压是多少相对来说是比较容易,只要有一个电压内阻测试仪就可以直接测出这个18650锂电池的电压内阻了。目前,国内电池工厂所生产的18650锂电池内阻控制在60Ω以内,标准电压3.7V ,最高电压4.2V ,电压内阻在以上的数值内属于A品,要是超出大于以上的数值属于不正常的B、C、D产品、不符合出厂要求也就是不合格的锂电池。
  18650锂电池的质量、性能、使用稳定性虽是取决于电压和内阻,一个好产品要达到理想的使用效果和使用时间的长短是取决于这个锂电池储存容量的。
  如果要想知道这个18650锂电池的容量那就是比较复杂和耗时间的了,首先要找来一台分容测试仪设备,分容测试仪设备大的有512个点位装电池,小的分容测试仪设备有8个点位装电池或更小的不等,虽然容量测试仪设备有大有小差异不同,但分容的步骤是不变相同的。现在就说下容量型(也称数码型)18650锂电池的分容数据和几个步骤。
  1.将电池充满电(4.2V)
  用标准充电电流0.5C(电池大概容量×0.5=标准充电电流);充电时间(电池大概容量÷充电电流=充电时间),上限电压设为4.2V
  ,截止充电电流设为30mah停止充电。
  2.阁置
  设
  置设备阁置停止几分钟(3分钟或5分钟)再执行下一步工骤。
  3.将电池放电放至(2.75V)
  用标准放电电流0.5C(电池大概容量×0.5=标准放电电流);放电时间(电池大概容量÷放电电流=放电时间),下限电压设为2.75V。
  4.阁置
  设置设备阁置停止几分钟(3分钟或5分钟)再执行下一步工骤。
  5.将电池充电至自己想要的电压(3.8V或3.9V)
  用标准充电电流0.5C(电池大概容量×0.5=标准充电电流);充电时间(电池大概容量÷充电电流=充电时间),上限电压设为自己想要的电压3.8V或3.9V,截止充电电流设为30mah停止充电。
  6.停止
  停止完成所有运行工步分容设备每个指示灯同时亮起。
  以上完成了所有运行工步,这时查看放电容量是多少,那么这个锂电池的实际容量就是多少。如果是512个点装电池的大设备就先返回主页面、然后进入分容页面输入容量段发送确定输入的容量段的锂电池指示灯就会显示出来。如果是8个点装电池的分容量设备,直接在电脑上打开数据查看放电容量即可以。
