IR双输出PWM驱动器IC面向高性能POL转换器
嵌入式设计应用
134人已加入
    国际整流器(International Rectifier,IR)公司推出两款电压式双输出二相位同步降压控制器/驱动器IC――IR3621M和IR3621F,适合网络、计算机及通信系统中的高性能负载点(POL)同步降压转换器。IR3621系列具有完整的功率管理功能,如前偏压保护、定序功能、Hiccup电流限制保护和紧密电压参考准确度等。
     目前IR已在其IRDC3621设计套件中加载了新的IR3621M器件。只要把IR3621M配合两个HEXFET MOSFET (如IRF7821和IRF8113),转换器便可针对12V输入和2.5V输出环境,在15A全负载和400kHz转换频率下达到86%,可驱动双逻辑ASIC、DDR内存功率管理,并满足其它多轨或二相位要求。
     IR3621F采用28引TSSOP封装,IR3621M则采用32脚5×5mm MLPQ封装。IR3621M的输出电压准确度为±1%,IR3621F则为±1.35%。两款器件均提供前偏压保护,适用于非隔离式0.8V至3.3V输出DC-DC POL转换器,包括采用双输出轨(每轨15A)或30A单输出轨的类型。
     IR3621的前偏压功能可在POL激活期间防止任何已存在的输出电压触发的放电现象,以消除输出中不良的电压尖峰信号。在很多情况下,激活过程中的不良电压尖峰会损坏昂贵的网络处理器单元(NPU)和ASIC。因此每当出现前偏压的情况,必须确保输出电压充电至所需的调节电压,避免在软激活过程中经历初始放电周期。
     IR3621针对单输出二相位的配置,利用输出电感器DC电阻作为电流分享参考,省去外置分流电阻器。该组件更可提供180°异相位操作,可编程转换频率高达500kHz,有效减低输入和输出过滤要求,从而减少器件数量。此外,这款新器件具有两项可作独立编程的软激活功能,能够在系统层面上替采用不同配置的输出电压定序。IR3621还配备“功率良好”(Power Good)输出信号功能,可以在多个POL转换器之间顺序提高输出电压。
     新器件的保护功能包括选择性Hiccup或锁存电流限制、热关断及低压和过压保护,能够在发生故障时在系统层面提供完善的保护。另外,IR预计在2005年第四季度供应IR3621M (32脚MLPQ)的无铅版本,产品编号为IR3621MPbF。
