电力技术
①气体放电:气体中流通电流的各种形式统称为~。
空气中有来自空闪的辐射,有少量带电质点500—1000对/cm3,少,电导差—绝缘体。
②击穿:间障电压一定值后,间嘹电流剧增,失去绝缘能力,绝缘状态变为导电状态的变化称~。
③放电形式:气压、电流功率、电场分布不同,放电形式不同。
辉光放电:充满整个电极空间,电流密度小,1mA/cm2~5mA/cm2,整个间隙仍呈上升的伏安特性—绝缘状态
电晕放电:高场强电极附近出现发光的薄层,间隙仍处于绝缘状态。
刷状放电:由电晕电极伸出的明亮面细的断续的放电通道,电流增大,仍未击穿。
火花放电:贯通两电极的明亮而细的断续的放电通道,间隙由一次次火花放电间歇地击穿。
电弧放电:明亮面电导很大,持续贯通两电极的细放电通道间隙完全击穿,持续短路状态。
(1)放电时具有强烈的可见辐射和非可见辐射
根据这一特点,已经研制成功电弧灯、霓虹灯、指示灯、荧光灯、氙灯和卤素放电灯等,广泛用于照明及电信号指示等。
(2)气体放电产生的电离气体具有良好的化学活性
化学反应实际上是以电子和离子的结合或交换等方式实现的。气体电离后形成电子和离子,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现的化学反应,如许多难以实现的有机化学反应可在电离气体中进行。实际上,热核聚变反应是将氘电离后,由氘核之间进行聚合而实现的。
(3)气体放电具有良好的电子学特性
气体放电的电子学特性主要有:A.明显的开关特性,已利用这种特性作成闸流管和整流管;B.具有稳压特性,可作成放电稳压管;C.其有负阻特性,可作成张弛振荡器。
(4)已电离气体具有良好的导电性,可作为优良的流动导体
利用这一特性已实现磁流体发电。
(5)气体放电可以使物质产生溅射现象
利用这种现象已实现溅射镀膜,已研制成功溅射式抽气泵,用于真空技术。
