局部放电的危害_局部放电产生原因
电力技术
118人已加入
  局部放电现象
  局部放电现象,主要指的是高压电气设备。
  电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道为限。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢;而强烈的局部放电,则会使绝缘强度很快下降。这是使高压电力设备绝缘损坏的一个重要因素。因此,设计高压电力设备绝缘时,要考虑在长期工作电压的作用下,不允许绝缘结构内发生较强烈的局部放电。对运行中的设备要加强监测,当局部放电超过一定程度时,应将设备退出运行,进行检修或更换。
  局部放电的危害
  1、带电粒子(电子、离子等)冲击绝缘,破坏其分子结构,如纤维碎裂,因而绝缘受到损伤;
  2、由于带电离子的撞击作用,使该绝缘出现局部温度升高,从而易引起绝缘的过热,严重时就会出现碳化;
  3、局部放电产生的臭氧(O3)及氮的氧化物(NO、NO2)会侵蚀绝缘,当遇有水分则产生硝酸,对绝缘的侵蚀更为剧烈;
  4、在局部放电时,油因电解及电极的肖特基辐射效应使油分解,加上油中原来存在些杂质,故易使纸层处凝集着因聚合作用生成的油泥(多在匝绝缘或其他绝缘的油楔处),油泥生成将使绝缘的介质损伤角tgδ激增,散热能力降低,甚至导致热击穿的可能性。局部放电的持续发展会使绝缘的劣化损伤逐步扩大,最终使绝缘正常寿命缩短、短时绝缘强度降低,甚至可能使整个绝缘击穿。
  局部放电产生原因
  1、产生气隙的原因和一般部位
  (1)由于变压器油净化不纯,处理不好,或静电时间不够,从而造成油中含有少量的气泡(气隙)。
  (2)由于绝缘件的制造和产品制造工艺不完善,从而造成层压木板、层压纸板中,角环、静电板弯曲处,线砸之间,以及绝缘搭接缝隙等处存在一些气隙。
  (3)由于油浸变压器在真空处理和真空注油时真空度和真空时间不够,从而造成油中、油纸绝缘中等处残存一些气隙。
  (4)由于树脂绝缘干式变压器在真空烧注时,真空度和真空时间不够,从而造成树脂绝缘中残存一些气泡。
  (5)由于树脂绝缘(绕包绝缘)干式变压器树脂与玻璃纤维等固化后形成的复合绝缘的热膨胀系数与铜导线、铝导线的热膨胀系数存在差异,从而造成应力龟裂处(树脂层间)等存在一些气隙。
  2、结构方面的原因
  由于变压器绝缘结构不合理,从而造成绝缘内部电场分布不均匀。若某些部位的电场强度低于绝缘介质的起始放电电源水平,则这些部位就容易产生局部放电。
  3、材料方面的原因
  铜、铝导线,铜、铝箔表面不光滑、有毛刺,该毛刺不仅会造成局部放电,而且还会损坏匝间绝缘,造成匝间绝缘短路。
