在这个项目中,我们将看到如何使用简单的组件制作RGB LED矩阵。 LED Matrix是众多DIY和爱好项目中受欢迎的Arduino项目之一。 RGB LED矩阵就是这样一个项目,很多学生和业余爱好者把它放在他们的Arduino项目待办事项列表中。
LED矩阵可用于带滚动信息的标示牌,显示动画,同步音乐谱等。
构建RGB LED矩阵非常有趣,因为它涉及电路设计,构建矩阵,组装元件和编码等不同方面。
在本教程中,我们将向您展示如何使用Arduino Nano,HC-06蓝牙模块和带定制应用的Android手机制作您自己的8×6 RGB LED矩阵。那么,让我们开始构建您自己的RGB LED矩阵。
注意:本教程基于Alexandar AS5的工作。
另请阅读 SIMPLE ARDUINO 8X8 LED矩阵
电路图
这是RGB LED Matrix项目的电路。第一张图显示了相对于移位寄存器的连接,移位寄存器如何连接到Arduino Nano,连接到列的源晶体管(假设共阳极RGB LED)和连接到R,G和B LED行的吸收晶体管(阴极)。
此处的第二张图显示了RGB LED的布局。它们被组织成8排阴极端子和6列阳极端子。每行还包括3个用于红色,绿色和蓝色LED的阴极端子。
所需组件
Arduino Nano
蓝牙模块HC-06
48 X通用阳极RGB LED
6 X BD136功率PNP晶体管
30 X BC337 NPN晶体管
4 X 74HC595N移位寄存器IC
36X10KΩ电阻(¼W)
LM35温度传感器
电源
许多电线和材料,如胶合板和聚苯乙烯板
组件说明
Arduino Nano
Arduino nano是一款基于ATmega微控制器的原型开发板。它有14个数字I/O和8个模拟引脚,其中6个数字引脚用于此项目,1个模拟引脚用于温度读取。
74HC595N
74HC595N是带输出锁存器的8位串行输入,串行或并行输出移位寄存器。在这个项目中,它使用了4个这样的IC,它就像一个32位移位寄存器。该IC的功能是将串行和并行通信转换为获得更多数字输出引脚,输出连接到晶体管以驱动RGB LED。
蓝牙模块HC-06
这个模块适用于由android控制的有趣项目,它非常易于使用。
它基于与Arduino的串行通信,但逻辑为3.3 V,因此建议添加两个电阻,其作用类似于分压器,以适应电压电平。
LED灯条
对于这个项目,我们使用了一个RGB LED灯条,如下图所示,每米30个LED 。有必要将LED灯条切割成片,每片都有3个RGB LED,就像一个像素一样。通过使用LED灯条,您将获得非常好的屏幕亮度。
如何构建RGB LED矩阵?
现在让我们一步一步了解如何构建RGB LED矩阵。首先,我们将从RGB LED Strip开始。您应该分别切割由3个LED,红色,绿色和蓝色组成的LED灯条,如下所示。
然后剥下保护胶带并将每个像素(由LED条上的3个LED组成)粘贴到面板上,并通过R,G,B和V +金属触点钻小孔。
焊接触点并在电路板的另一侧实现短导线,并使用热胶将其固定到位。然后将所有行和列连接在一起。
将每个像素与由其制成的隔板分开材料,但颜色为白色以反射光线。
现在另一边有行和列的所有联系人如下所示。
在纸上打印电路,将其转移到PCB上并在标记的位置钻小孔。
放置PCB上的组件如下所示。
注意: Arduino Nano具有+ 5V自动选择器,因此不必关心刻录控制器。
最终内部显示如下所示。请注意,电源,蓝牙和USB接口位于面板顶部,便于操作。
最后到达矩阵的前面,将聚苯乙烯板放在屏幕的表面上。完成的RGB LED矩阵看起来像这样。
创建一个APP对于使用MIT App Inventor 2的Android
为了通过Android手机控制RGB LED矩阵,我们需要创建一个专用的应用程序。为此,我们将使用MIT App Inventor 2,这是一个基于Web的开源应用程序,用于开发适用于Android设备的应用程序。
