怎样使用HC-05蓝牙模块通过无线通信控制Arduino板
简介
蓝牙通信是一种基于2.4GHz频率的射频通信,射程约为10米。它是数据传输,音频系统,免提,计算机外围设备等最常用和最常用的低范围通信之一。
在DIY项目中使用蓝牙通信,HC-05蓝牙模块是转到设备。我使用HC-05蓝牙模块实施了多个项目,如机器人手臂,家庭自动化, LED矩阵等。
但在所有这些项目中,除了完成项目所需的内容之外,我还没有讨论过很多蓝牙模块。所以,在这个项目/教程中,我将谈谈HC-05模块。
关于HC-05蓝牙模块的简要说明
如果你环顾四周电子DIY和爱好者社区,HC-05蓝牙模块是实现基于蓝牙通信的项目的首选设备。 HC-05蓝牙模块是一种基于蓝牙协议的简单无线通信设备。
该模块基于BC417单芯片蓝牙IC,符合蓝牙v2.0标准,支持UART和USB接口。
通常,HC-05蓝牙模块或HC-事实上,05 Sub模块附带BC417 IC和闪存。这些模块作为表面贴装电路板,一些第三方制造商使用这些电路板构建一个更完整的系统,带有必要的引脚和组件。
下图显示了一个这样的HC- 05蓝牙子模块(安装在蓝板上的绿板)用作完整蓝牙模块的一部分。
HC-05蓝牙模块的针脚
HC- 05模块支持UART,USB和SPI通信,根据应用,可以使用必要的引脚。在我的情况下,电路板使用UART通信。
来到蓝牙模块的引脚,通常,四个引脚足以成功启用无线通信链路但模块现在生产了六个引脚,即:VCC,GND,TX,RX,EN和STATE。
下图显示了典型HC上的引脚和其他元件-05蓝牙模块。
HC-05
要记住的重要一点是HC-05蓝牙模块的工作逻辑水平为3.3V。因此,电路板上使用3.3V稳压器。
注意:电路板上的按钮用于配置AT中的蓝牙模块命令模式。本项目不讨论该模块的这一部分。
引脚说明
EN:这是启用引脚。当此引脚悬空或连接到3.3V时,模块使能。如果此引脚连接到GND,模块将被禁用。
+ 5V:这是用于连接+ 5V的电源引脚。由于模块具有板载3.3V稳压器,因此可以提供+ 5V电源。
GND:它是接地引脚。
TX:它是UART通信的发送器引脚。
RX:它是UART的接收引脚。
状态:这是状态指示器引脚。当模块未连接到任何设备时,此引脚变为低电平。当模块与任何设备配对时,此引脚变为高电平。
注意:板载LED用于指示连接的状态。模块未配对时,LED会反复闪烁或闪烁。模块配对后,LED会以2秒的恒定延迟闪烁。
操作模式
HC-05蓝牙模块可配置为两种操作模式:命令模式和数据模式。
在命令模式下,您可以与蓝牙通信模块通过AT命令配置模块的各种设置和参数,如获取固件信息,更改UART波特率,更改模块名称,将其设置为主站或从站等。
关于HC-05模块的一个重点是它可以在通信对中配置为主设备或从设备。要选择其中一种模式,需要激活命令模式并发送相应的AT命令。
进入数据模式,在此模式下,使用模块用于与其他蓝牙设备通信,即在此模式下进行数据传输。
HC-05蓝牙模块的默认设置
以下是HC-的一些默认设置列表05蓝牙模块。
名称:HC-05
密码:1234(或0000)
类型:从属
模式:数据
波特率:9600 with 8个数据位,无奇偶校验和1个停止位
HC-05蓝牙模块与Arduino接口的电路图
为了演示HC-05模块和Arduino之间的连接,我设计了一个简单的电路。
这个电路的目的是将蓝牙模块与Arduino连接,将蓝牙模块与Android手机配对,使用简单的应用程序将数据从Android手机发送到蓝牙模块,通过Arduino从蓝牙模块读取数据,最后显示数据并控制基于数据。
以下图片显示Arduino Mega和HC-05之间连接的电路图。
HC-05
注意:我和Arduino Mega一起去了,因为它有多个硬件UART端口。在这个项目中,我使用Arduino Mega的默认串行端口与计算机(串行监视器)和串行1(RX1和TX1 - 引脚19和18)进行通信,以便与蓝牙通信。
代码
用于蓝牙通信的应用
我正在使用一个名为“蓝牙控制器”的简单Android应用程序,用于将HC-05与我的Android手机配对并传输数据。在开发此项目时,Play Store中不再提供此特定蓝牙控制器应用程序。
但我喜欢它的简单性和易用性。如果您想使用同一个应用程序,可以从以下链接下载 BLUETOOTH CONTROLLER 。
将手机连接到HC-05蓝牙模块
建立蓝牙模块的连接并打开电源。如果这是您第一次使用蓝牙模块,则LED将快速闪烁。要将模块与手机配对,请打开手机中的蓝牙设置,然后使用引脚“1234”连接到“HC-05”。如果1234不起作用,请尝试“0000”。
将蓝牙模块与手机配对后,即可开始使用该应用程序。打开蓝牙控制器应用程序,然后单击扫描。屏幕上将显示蓝牙设备列表。选择HC-05。
现在,在应用程序中选择设置密钥选项,然后输入以下信息:
密钥名称 密钥数据
LED ON 1
LED OFF 0
输入此信息后,单击“确定”保存。现在,在应用程序的主屏幕上,您可以看到标题为“LED ON”和“LED OFF”的两个按钮(或插槽)。如果您点击LED ON,“1”将通过蓝牙通信传输到HC-05模块,然后HC-05模块将其传输到Arduino。
如果点击LED OFF,将发送‘0’。然后,Arduino根据接收的数据打开或关闭LED。
