微型电钻电机的工作原理及操作方法
电钻是利用电做动力的钻孔机具。是电动工具中的常规产品,也是需求量最大的电动工具类产品。每年的产销数量占中国电动工具的35%。
电钻工作原理是电磁旋转式或电磁往复式小容量电动机的电机转子做磁场切割做功运转,通过传动机构驱动作业装置,带动齿轮加大钻头的动力,从而使钻头刮削物体表面,更好的洞穿物体。
电钻的正确操作方法:
1、在金属材料上钻孔应首先用在被钻位置处冲打上样冲眼。
2、在钻较大孔眼时,预先用小钻头钻穿,然后再使用大钻头钻孔。
3、 如需长时间在金属上进行钻孔时可采取一定的冷却措施,以保持钻头的锋利。
4、钻孔时产生的钻屑严禁用手直接清理,应用专用工具清屑。
本文介绍一款微型电钻电机自动调速的专用电源,可大大延长微型电钻的使用寿命。
电路工作原理
当电机空载时,改变它的工作电压,可改变电机的转速,此时电流的变化是很小的。当电机加载后,它的工作电流会迅速增加,而该电流的增加又几乎和工作电压无关,而且电流的增加幅度是空载时的几倍,甚至几十倍。由此可以通过检测电机的工作电流来判断电机是否加载,再用电流的变化来控制它的工作电压。
电路中的IC接成门限放大器,电路中的晶体管T2通过R6、W和R7分压后提供偏置,调节电位器W,可设定微型电钻空载时的电压,保证电钻空载时有一个合适的转速,而当电钻加载后,由于电流增加,R3上的电压超过0.2v时,IC的(3)脚电压高于(2)脚电压,运放输出高电平,此时T1将饱和导通,T1导通又使T2饱和导通,此时电源电压通过T2直接加到电钻上。当电钻钻完后,电流迅速下降,T1截止,T2又回到了原来的工作状态。使用时T2管应加散热器。
电机
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/771795.html
