简易伺服电机测试仪电路制作教程
简介
说到业余爱好项目和初学者电子项目,伺服电机是我们经常使用的重要设备之一。伺服电机是各种项目的主要工作,如太阳能跟踪器,机器人手臂,障碍避免机器人等许多其他小型以及复杂项目。
在项目中使用伺服电机时,可能会遇到伺服电机无法正常工作等问题或者不提供完整(可能)的轮换。在这种情况下,一个简单的伺服电机测试仪电路将是有帮助的。
伺服电机测试仪是一种专门用于测试伺服电机功能的简单电路。您也可以使用此电路测试新购买的伺服电机,检查是否有故障。
注意:即使伺服电机是在很多工业和自动化应用中,我将这个项目的讨论局限于像TowerPro SG90(塑料齿轮)和TowerPro MG90S(金属齿轮)这样的伺服电机,它们经常用于爱好和DIY项目。
如何制作简单的伺服电机测试仪电路?
为了设计一个简单的伺服电机测试仪电路,您首先需要了解伺服电机的工作原理。我不会详细介绍伺服电机的工作原理,但会给出一个大致的想法。
基本上,伺服电机的工作原理是脉冲宽度调制或PWM。伺服电机的旋转角度由施加在伺服电机的脉冲引脚(或控制引脚)上的PWM信号控制(通常为橙色电线)。
更具体地说,提供给控制引脚的脉冲持续时间将决定伺服的旋转角度。我们知道,目前大多数伺服电机都可以从0度旋转到180度。当脉冲持续时间为1毫秒(1毫秒)时,伺服轴旋转到0度。
如果持续时间增加到1.5毫秒(1.5毫秒),伺服器将旋转90度。这是默认位置。当脉冲持续时间进一步增加到2毫秒(2 ms)时,伺服一直旋转到180度。
因此,为了制作和设计伺服电机测试仪电路,您需要生成PWM信号并控制脉冲的持续时间。为了产生PWM或脉冲宽度调制信号,我使用了旧的可靠555定时器IC。
伺服电机测试仪电路图
电路
所需组件
555定时器IC
受测伺服电机(如TowerPro的SG90或MG90S)
按钮X 2
10KΩ电阻器X 2
10Ω电阻器X 2
750KΩ电阻(*用于电路设计中的信息)
100nF电容器X 2
Perf板或面包板
如何设计伺服电机测试仪电路?
首先,连接引脚8和4(VCC和RST)555定时器IC至+ 5V电源并将引脚1(GND)连接至地。短引脚2和6(TR和TH)并在引脚6和GND之间连接一个100nF电容,在引脚5(CV)和GND之间连接另一个100nF电容。
现在,连接引脚7(DIS)和+ 5V之间的10KΩ电阻。现在是棘手的部分。通过单独的按钮在引脚7和引脚6之间连接两个1KΩ和750KΩ的电阻,如电路图所示。
750KΩ电阻的选择不是强制性的。从理论上讲,12K电阻会产生必要的2ms脉冲,但实际上,我没有得到这个值。因此,通过大量的试错设置,我获得了750KΩ的满意结果。你的电路可能不一样。因此,我建议从12K开始逐渐增加所有其他值,直到得到结果。
现在,555定时器IC的输出即引脚3( OUT)通过限流1KΩ电阻连接到NPN晶体管(BC547)。发射极端子连接到GND,集电极端子连接到伺服电机的脉冲引脚和10KΩ上拉电阻。
工作
如果简单伺服电机测试仪电路的工作原理很容易理解,您熟悉在Astable Multivibrator操作中使用555定时器IC。 555定时器IC配置为在稳定模式下运行,即方波模式。
在此模式下,可通过改变电阻器R2的值来修改脉冲宽度,即引脚7和6之间的电阻。所以,我已经习惯了带两个按钮的电阻器。按下第一个按钮时,连接1KΩ电阻,脉冲持续时间为1ms。这使伺服旋转到0度。
当我按下第二个按钮时,另一个电阻(在我的情况下为750KΩ)连接并产生2ms的脉冲持续时间。因此,伺服将旋转180度。
结论
这个项目设计了一个简单但高效的伺服电机测试仪电路,可用于测试TowerPro SG90或TowerPro MG90S等小型伺服电机。
