按钮是一种用人体某一部分(一般为手指或手掌)施加力而操作、并具有弹簧储能复位的控制开关,是一种最常用的主令电器。按钮的触头允许通过的电流较小,一般不超过5A。因此,一般情况下它不直接控制主电路(大电流电路)的通断,而是在控制电路(小电流电路)中发出指令信号,控制接触器、继电器等电器,再由他们去控制主电路的通断、功能转换或电器联锁。
按钮开关是一种按下即动作,释放即复位的用来接通和分断小电流电路的电器。一般用于交直流电压440V以下,电流小于5A的控制电路中,一般不直接操纵主电路,也可以用于互联电路中。按钮必须有金属的防护挡圈,且挡圈要高于按钮帽防止意外触动按钮而产生误动作。安装按钮的按钮板和按钮盒的材料必须是金属的并与机械的总接地母线相连。
按钮一般由按钮帽、复位弹簧、桥式动触头、静触头、支柱连杆及外壳等部分组成。按钮不受外力作用(即静态)时触头的分合状态,分为停止按钮(即动断按钮)、启动按钮(即动合按钮)和复合按钮(即动合、动断触头组合为一体的按钮)。当按钮受外力作用下,触头的分合状态发生改变:静态下的常开触点闭合,静态下的常闭触点断开。
按钮开关图形符号和按钮文字符号:按钮文字符号为SB;试验按钮文字符号为SE;复归按钮文字符号位SR。
使用事项:
(1)应经常检查按钮,清除其上的污垢。由于按钮的触头间距较小,经多年使用或密封件不好时,尘埃或机油各阶乳化液等流入,会造成绝缘降低甚至发生短路事故。对于这种情况,必须进行绝缘和清洁处理,并采取相应的密封措施。
(2)按钮用于高温场合时,易使塑料变形老化,导致按钮松动,引起接线螺钉间相碰短路。可根据情况在安装时加一个紧固圈拧紧使用,也可在接线螺钉处加套绝缘塑料管来防止松动。
(3)带指示灯的按钮由于灯泡要发热,时间长时易使塑料灯罩变形造成更换灯泡困难。因此不宜用在通电时间较长的地方;若欲使用,可适当降低灯泡电压,延长其使用寿命。
(4)若发现接触不良,则应查明原因:若是触点表面有损伤,可用细锉修整;若是接触面有尘垢或烟灰,宜用清洁的蘸有溶剂的棉布揩拭干净;若是触点弹簧失效,就应予以更换;若触点严重烧损时,则应更换产品。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/kongzhijishu/gongyeanquan/536865.html
