Lambda单相和三相DIN电源输出功率达480W
嵌入式设计应用
134人已加入
    Lambda公司推出两款新型DHP 系列DIN轨线电源,这两款型号为DHP480-24-1和DHP480-24-3的产品能在通用单相(85Vac到264Vac)和三相(340Vac到575Vac)输入下实现最大480W的输出功率,适用于工业控制、工厂自动化和汽车制造等领域。
     这些新型电源在20A下的额定电压为24V,线路和负载可调节度优于120mV,输出纹波和噪声低于100mVpp,效率达到88%到91%,输出电压可在21.6V到28V之间由用户调节,能提供1.5倍其标称输出电流30秒。
     这两种型号的产品均通过了UL508、UL60950和EN60950规范认证,采用对流冷却方式,能在-10℃到60℃的温度范围内满负荷输出,温度高于60℃到70℃时,输出的线性下降率为5%。
     DHP480系列产品的尺寸为4.92×5.5×5.34英寸(LWD),现已开始供货,单价为300美元(仅供参考)。
